Сообщение 27.10.2012 12:52
vega писал(а):навигатор от прикуривателя заряжаю
Так я не понял- как Вы его заряжаете если он у вас не работает? Или пробовали зарядить и не получилось? Проверте предохранитель (12-й). Если целый- то нужно разъём посмотреть, который под накладкой ручки передач. Может отошёл.
Сообщение 27.10.2012 13:00
vega писал(а):так все же советуете просто радиус изменить? у меня сейчас всесезонка 15 радиус стоит.
Не радиус. Какой у вас сейчас размер стоит? Я имею ввиду размер колеса. Может у Вас типа 195х50х15. Это низкая резина. Можно поставить 195х55х15 или 195х60х15
Сообщение 27.10.2012 16:21
vega, войдите вот по этой ссылочке http://www.shina-online.ru/tyre_calc.html и попробуйте определить на сколько будет меняться клиренс авто(он же дорожный просвет) при изменении размера шин. Я не знаю, какой типоразмер стоит на Вашей машинке, но допустим 195*50 R15
введите эти цифры в окошечки для старой шины, в окошечки для новой, вставте цифры другого типоразмера шины, допустим 195*60 R15 и нажмите кнопочку "расчитать" и комп Вам сразу выдаст и насколько изменится клиренс и на сколько начнёт врать спидометр и на сколько изменится радиус качения, или диаметр колеса с новым размером шины.
Сообщение 27.10.2012 17:37
Хорошая ссылочка. При переходе с 50-го на 60-й плюсом 20 мм. Очень неплохо. Скорость врёт на 7 км\ч. Но это просто нужно запомнить. Или не нарушать ПДД :stop:
Сообщение 28.10.2012 15:26
Если заряжает навигатор - но не работает сам прикуриватель - точно хана прикуривателъ
Сообщение 29.10.2012 08:12
Фрунчик писал(а):2. http://www.mbclub.ru/vb/forumdisplay.php?f=196
http://www.mbmoscow.ru/showthread.php?5 ... adio-Code-)
Это по поводу кода на магнитолу.
код получила, ввела согласно инструкции, все равно пишет CODE :unknown:
WDB1680331J056433
vega
Авто: Mercedes-Benz A160
Сообщение 29.10.2012 10:56
не подсвечивается электронное табло, где пишется пробег и температура за бортом. Все остальное подсвечивается. Что делать?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 29.10.2012 10:59
и что такое до-катализатор? на что влияет? критично скоро его менять или можно подождать чуток?
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 29.10.2012 15:33
vega писал(а):не подсвечивается электронное табло, где пишется пробег и температура за бортом.
Поменять лампочку. Она стоит под накладкой приборной панели по центру. У меня всё руки не доходят сфотать процесс
Саморез здесь
И здесь
Накладку на себя и вверх. Выходить должна легко
Далее саморез здесь
И здесь
И снимаем саму панель. Аккуратно- там пластиковые зажимы с обратной стороны
Лампочка там. Нужно взять головку на 9 и при помощи неё повернуть патрон с лампочкой и вытащить
Сообщение 29.10.2012 15:36
:scare3: ух Ё-МАЁ...спасибо. сама не справлюсь наверно
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 29.10.2012 15:42
Можно извернуться и поменять не снимая панели глядя через лобовое стекло. Если лампочки стоят родные-то их нужно выдирать из патрона, т.к. они припаяны. На новых нужно повернуть усики так чтобы они контактировали с контактами в патроне. Там поймёте.
Да, и ещё- у меня здесь нет процесса снятия накладки над рулём. Это будет самый первый пункт. Там два самореза снизу выкрутить, а потом АККУРАТНО тянуть накладку на себя помогая отвёрткой. Не заламывать. Можно сломать фиксаторы.
Как-то так :smile:
Сообщение 29.10.2012 15:43
che-hov писал(а):А где спецы такие
Питер.
Сообщение 29.10.2012 15:45
vega писал(а):сама не справлюсь наверно
Глаза боятся :scare3: руки делают :pleasantry:
Сообщение 29.10.2012 15:46
Фрунчик писал(а):Глаза боятся руки делают
:drinks: разберемся)))
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 29.10.2012 19:30
Фрунчик писал(а):Там два самореза снизу выкрутить,
Для снятия козырька, саморезы(те два) есть только на автомобилях до 2001г.в. после рестайла - саморезов нет.
Я садился на место водителя, плотненько брался руками за оба края козырька и тянул к себе и вверх. Мужчина это сделает, женщина вряд ли...
Сообщение 29.10.2012 20:23
Барс писал(а):Для снятия козырька, саморезы(те два) есть только на автомобилях до 2001г.в. после рестайла - саморезов нет.
Барс Погодь. Я имею ввиду саморезы на накладку на которой кнопки одометра и часов
Фрунчик писал(а):снятия накладки над рулём
. Саморезы снизу над коленями получаются. У меня этих фоток нет. А что ты понимаешь под "козырьком"? То что над приборной панелью на первом фото? Просто Вега запутается :crazy:
Сообщение 30.10.2012 08:20
Фрунчик писал(а): Просто Вега запутается
Вега уже запуталась))) значит у меня саморезов нет? у меня 98 года рождения Мурзик
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 30.10.2012 08:26
УХ ТЫ! КЛАСС! Спешу похвастаться как Я лично сама починила себе заднее стекло-ну т.е. чтоб грелось оно. Всего-то надо было простым карандашом восстановить полосочку нагревательную(перевозила вещи и поцарапала сильно стекло изнутри. перестало греться) Карандашиком почиркала и УСЁ-работает :yahoo: А в сервисе мне начали: ох-вах-вах! надо чуть ли не стекло менять, но давайте-ка попробуем спец.клеем пройтись. клей этот стоит 700 руб. и бла-бла-бла.... :bad:
WDB1680331J056433
vega
Сообщение 30.10.2012 09:14
vega на долго ли. А что за каранадаш? Глазки подводить? )))
Сообщение 30.10.2012 10:44
Фрунчик писал(а):Погодь. Я имею ввиду саморезы на накладку на которой кнопки одометра и часов
Я про те саморезы, которые на первом и втором фото, после рестайла их нет. Во всяком случае на моём Лонге, 2002г.в. их не было.
А на машинке у vegi они быть должны.
А козырьком я называю ту штуку, которая сверху прикрывает щиток приборов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
