Сообщение 30.05.2017 07:30
Небольшой фото отчет.
3 фотка - Инструкция по установки опорников- лежала в коробки
Опорники -Лимпердер :lol:
Сообщение 30.05.2017 23:19
Молодец!
Сообщение 31.05.2017 08:27
macho Спасибо :smile:
Сообщение 26.07.2017 09:33
Товарищи, всем привет! подскажите пожалуйста - в общем при езде прямо никаких стуков нет. а при повороте налево, на небольшой скорости, в ямках и неровностях, справа слышен какой то стук, на ровной поверхности такого нет. что это может быть?
Shah777
Авто: W168 A160 мкпп
Сообщение 26.07.2017 12:53
Барс писал(а):A 168 333 02 27
в emex ещё дешевле цены
M007MM19rus
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 26.07.2017 12:55
я поставил перед бельштайн, а зад монро, уже год пока всё ок
M007MM19rus
Авто: W168 A170 CDI
Сообщение 26.07.2017 22:21
Shah777 писал(а):что это может быть?
Самое банальное- стойка стаба. В любом случае на подъёмник и качать
Сообщение 31.07.2017 07:34
выкручиваю руль до конца и если убрать руки с руля он не возвращается прямо)) и можно ездить кругами)) Это норма? Или я давно не ездил на ПП машинах.
markelych
Авто: был A190 99
Сообщение 04.08.2017 09:59
markelych о, у меня так же, тоже интересен ответ на этот вопрос. думал из за того что поменял стойки и развал сбился, но когда съездил на развал схождение и сделал. все равно точно так же.
Shah777
Сообщение 31.08.2017 13:55
В общем, ситуация в следующем. На днях появился звон с левой стороны, скромный такой, как будто шайба на болту трясется. Не так давно менял подшипники задних рычагов, грешил на слесаря, что то плохо затянул. Но нет. При наезде на неровности передним колесом, звук усиливался. Заднее проходит нормально. Загнал машину на подъёмник, а там колпачок ступичного подшипника в диске валяется и звенит. Это пред история, а вот и суть. Проверка показала, легкие трещины на тормозных шлангах и правый подшипник начинает шуршать. Есть ли аналоги подшипника и что посоветуете? Ну и шланги за одно, не подвеска но рядом.
Сообщение 31.08.2017 14:08
У меня подшипники спереди на одной оси FAG, на другой SKF
Сзади Febi и оригинал (родной еще).
Вот такая солянка, но вроде жаловаться не на что - всё ходит.
По шлангам не помню, но последний раз этой зимой назад ставил K&K, больше просто ничего не было
Сообщение 31.08.2017 14:18
sidney писал(а):У меня подшипники спереди на одной оси FAG, на другой SKF
За номерочками сюда [ВОПРОС-ОТВЕТ] Номер запчасти по VIN или где то сохранились? С задними в другую тему пошлют, но пока у меня нормуль. Шланги только TRUCKTEC, CORTECO от Бюргеров и TRW то пиндосов увидел. Буду искать K&K
Сообщение 31.08.2017 14:33
По идее A1689810627, и ХЗ одинаковые они там для всех Ашек или нет.
Дайте ВИН, проверю.
K&K на мой взгляд хуже тех, что назвали вы - но и дешевле. macho, если настроение будет, возможно добавит что-нить по этому поводу.
Сообщение 31.08.2017 15:40
sidney писал(а):По идее A1689810627
Это каталожный номер, по идее аналоги имеют свою заводскую маркировку.
Мой VIN теперь в подписи.
Сообщение 31.08.2017 16:08
Для аналогов/лицензий я номера не храню, бессмысленно это на мой взгляд
Номер оригинала по вашему ВИНу такой, как написал вверху - A1689810627
Сообщение 31.08.2017 21:49
sidney писал(а):Для аналогов/лицензий я номера не храню, бессмысленно это на мой взгляд
У каждого своё, в "Задняя подвеска- неисправности, ремонт." перечень аналогов мне очень помог.
[quote="sidney"
Номер оригинала по вашему ВИНу такой, как написал вверху[/quote]
Спасибо, по нему и буду искать аналоги. Подождем Владимира Ясно Солнышко, он то конкретно распишет что брать, а на что и смотреть вредно.
С уважением, М.
Сообщение 02.09.2017 13:31
Нарыл аналоги подшипников:
SNR R151.31 средний ценник 1900
ABS 200375 цена 1200
Metzger WM 1068 1200
и оригинал за 1161 рупь, но такой только один и ещё один за 2000.
Есть еще Stellox и Dello их позиционируют как оптимальные и еще есть бюджетные Sfec по цене не дешевле оптимальных.
Из за своего нищебродства, смотрю в сторону Dello. Что брать то?
Сообщение 12.09.2017 07:21
Чёт совсем никаких предложений по выбору производителя. Что брать то, что бы по карману не Билл и ходило прилично?
Сообщение 12.09.2017 11:17
Maksimu$ писал(а):Чёт совсем никаких предложений по выбору производителя. Что брать то, что бы по карману не Билл и ходило прилично?
бери один оригинал ,точно, а Dello я бне брал ,отзывы не очень,они разный ноунейм под этип бредном пихают
Сообщение 21.11.2017 08:03
Господа SOS!!!
На нашем рынке есть подшипник ступечный вот такого производителя:
Кто знаком с такой продукцией? Что скажите стоит ли их ставить?
