Ребят, ну правда 5500 валео новый.вот артикул 438027. Заказала в экзисте. Правда щас посмотрела там 12В 1кВт , а те,что Фрунчик показал они 12В 1.7кВт . Я не то заказала???????????????вроде по вину подбирали. Мне уже плохо((((((
WDB1680331J056433
- vega
- Авто: Mercedes-Benz A160
vega оригинальный номер вашего стартера A0051512101 на сайте Валео аналог на этот номер бьется 455747.
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/en/ADCD ... ramesetJsp
Восстановленный не восстановленный тут разница нет, т.к. в заводских условиях если восстанавливают от старого остается в основном только корпус.
macho - Сообщения: 4637
macho я все же не поняла-этот стартер , который я заказала, он не подходит? или не валео? что??????
WDB1680331J056433
- vega
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=A0051512101
Хмммм... Всё правильно
... И действительно Валео 5500....
И что-то я не вижу разницы между Валео 438027 и 455747
vega ну по сайту валео я сказал какой номер должен быть. А экзист дает аналог тот же что вы заказали, но экзист такой экзист, я бы больше доверял сайту производителя. Ну и цена смешная, реально смешная. Повторяю внимательно смотрите при получении что будет лежать в коробке: клейма, номера и т.д.
Ну усё. Теперь Вега спать не будет, пока стартёр не поставят
Всё нормально будет. Не переживайте. А выбирали сами или в Экзисте продаваны сказали, что нужно?
А по цене- ну так там и мощность всего ничего. Забыл, какая мощность дрыгателя у Веги?
Всё нормально будет. Не переживайте. А выбирали сами или в Экзисте продаваны сказали, что нужно?А по цене- ну так там и мощность всего ничего. Забыл, какая мощность дрыгателя у Веги?
Фрунчик причем тут мощность, валео не тот бренд что бы 5500 стоить. А экзист педерасты, поэтому может быть легка перепак.
Фрунчик писал(а):Забыл, какая мощность дрыгателя у Веги?
1,6 102 л.с.
WDB1680331J056433
- vega
Фрунчик писал(а):Теперь Вега спать не будет, пока стартёр не поставят
точно не буду! Заводиться-то он будет с такой мощностью?
Фрунчик писал(а): А выбирали сами или в Экзисте продаваны сказали, что нужно?
я сначала сама на сайте экзиста по вину посмотрела. там много было предложений, но все 1 кВт. я же не знала, что мощнее надо, доверилась вину так сказать. Из всего выбрала Валео и заказала в офисе у них
WDB1680331J056433
- vega
macho писал(а):Повторяю внимательно смотрите при получении что будет лежать в коробке: клейма, номера и т.д.
а что с чем сравнить надо?
WDB1680331J056433
- vega
Фрунчик писал(а):И что-то я не вижу разницы между Валео 438027 и 455747
455747-это восстановленный. видите, там напротив него ! стоит? а 438027-новый
WDB1680331J056433
- vega
Вега,все правильно. у вас 1киловатный. выбрали все првильно. просто ценник смущает. слишаом дешево.
Ура!!!!!!!!!!!поставила стартер!все проверили-валео действительно!! Выяснили, что масло течет из коробки. Теперь надо оба сальника менять. Напишите,пожалуйста, может кто подскажет номера деталей?
WDB1680331J056433
- vega
A0219970547. Это по EPC. А вот экзист пишет что это только для CDI. Берите оригинал- стоят копейки.
vega писал(а):Ура!!!!!!!!!!!поставила стартер!
Дык Мурза то запустили?
Фрунчик не путай людей экзистом. Номер верный.
Фрунчик писал(а):Дык Мурза то запустили?
да! гоняю уже
WDB1680331J056433
- vega
Фрунчик писал(а):A0219970547.
это оба сальника за одним номером? нет разделения какого-нибудь?
WDB1680331J056433
- vega
Да. они одинаковые
Фрунчик, спасибо! еще забыла спросить: какое масло надо залить в коробку?
WDB1680331J056433
- vega
