Фрунчик писал(а):Колодки поменял- справа наружняя почти в "ноль",
Возможно справа цилиндр тормозной чуток подклинивает, вследствие чего, не сразу растормаживание происходит, потому наружная и в "ноль", цилиндр-то внутри...
macho писал(а):И кроме оригинала ничего не нашел
В общем на работе ей колесо поменяли. При этом умудрились уронить машину с домкрата
Порог снизу вообще в хлам. Итак никакой был.
Ручник не дёрнуть- заклинило. Как потом оказалось- проехала задним ходом на ручнике. Еду к ней- а это на другом конце города. Снимаю колесо, кручу барабан. Оборот делает и клинит. Назад крутится нормально, но слышно как внутри что-то трёт. Попытался снять барабан- не слезает. В общем в итоге вызвал эвакуатор и повезли Мурза в ремонт.
Буду дальше искать.
На всякий случай сделал запрос. Возможно придётся ещё один комплект покупать.
второй залет за год )При этом умудрились уронить машину с домкрата
Фрунчик писал(а): Дык она на спущеном колесе проехала погороду километров 5
Пы. Сы.- Сиднею спасибо за консультации
Ну и не совсем в тему- прокладка между впускным и блоком
Хе-хе- конечно две))))
А между ЕГР и впускным- одну
Здесь-же про тормоза
там по другому не сделаешь.
