Запах дыма в салон.
Сообщение 24.01.2017 14:10
На днях привезут эту трубку и заглушку, хочу поменять сам, не подскажите, что там открутить по минимум, чтобы получить к ней доступ ? Буду делать впервые :crazy:
A 190 W168 2003
МилЧеловек
Авто: Mercedes A190 W168
Сообщение 24.01.2017 23:35
Надо приспускать мотор, иначе не представляю как.
Сообщение 27.02.2017 13:51
При полной заправке бачка омывателя в салоне при прогреве двигателя или на светофоре стоит неприятный запах(напоминает кошачьи саки ).Омывайку менял, обычно дешевую не лью. Когда уровень в бочке доходит до половины запах пропадает. Раньше данного явления я не наблюдал. Что за хрень?
Сообщение 19.04.2018 14:32
Добрый день. Можно и мне номера
WDB1680311J265263
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 19.04.2018 16:18
Lena nikol чего номера? Системы вентиляции?
Сообщение 20.04.2018 11:08
Какие трубки нужно купить. Запах в салоне при вкл печке
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 20.04.2018 11:15
Lena nikol A1660180182
A1660180882
A1179901578
A1660180982
Сообщение 20.04.2018 11:58
macho писал(а):Lena nikol A1660180182
A1660180882
A1179901578
A1660180982
Спасибо. Это их 4шт у меня? Все нужно брать?
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 20.04.2018 18:04
Lena nikol да, первая находится в районе корпуса возд фильтра, ей как правило тоже хана.
Сообщение 20.04.2018 20:57
Спасибо!
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 23.01.2019 07:24
Доброго времени суток! Меня тоже настигла эта беда с запахом от печки. Подскажите пожалуйста номера трубок и посоветуйте хороший сервис в Москве. W1680311j404812.
rodmard
Авто: A 140 - 2000 МКПП
Сообщение 23.01.2019 20:45
macho, оказывается ты мне еще 2 года назад написал, какие трубки надо поменять :trollface: только сейчас увидел, перечитав всю тему
а я только одну из них поменял и все еще с запахом мучаюсь
Сообщение 24.01.2019 08:30
Герыч )
rodmard
A1660180182
A1660180882
A1179901578
A1660180982
Сообщение 24.01.2019 12:07
Спасибо
rodmard
Сообщение 10.12.2020 07:00
У меня VIN такой WDB1680331J135246
Какие трубки нужно купить. Запах в салоне при вкл печке.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 10.12.2020 14:38
Иван Атанасов A1660180982, A1660180882 и вот этот посмотреть A1660180182
Сообщение 10.12.2020 19:31
Мачо-, первых два номера не ли одинаковых изделия (трубки)? А последний номер не ли то что к дроселю идеть?- Эта трубка у меня ОК, но та что сзади двигателя она порвалась.
Иван Атанасов
Авто: A160/W168
Сообщение 11.12.2020 15:44
Иван Атанасов разные номера и трубки. Длинная точно будет, короткая может быть может не быть. Будет обидно если не купишь а она есть и ей тоже все.
