помогите!!! не заводится w169 A170
Заглох и не заводится. Стартер крутит, но все бесполезно. Бензина пол бака. Говорят или свечи или реле бензонасоса, но где это реле и как добраться до свечей?
- Георгин
- Авто: A170 w169
Свечи спереди двигателя чуть ниже впускного коллектора.
Может быть ещё бензонасос, а не реле.
macho - Сообщения: 4646
реле бензонасоса исправно, такоеже на клаксоне, ракировка ничего недала. да и щелкает исправно. полезу добираться до свечей, и первая проблемма как снять впускной коллектор?
- Георгин
- Авто: A170 w169
короче дальше... бензонасос качает неподетски :))) значит не он. снял фару левую открутил свечу, жду подругу есть ли искра.
- Георгин
- Авто: A170 w169
нет искры на свечах! куда копать и что проверять?
- Георгин
- Авто: A170 w169
в какой сервис то бежать?
- Георгин
- Авто: A170 w169
На всех свечах нет искры? Может катушка того?
на первых двух точно! свечи купил новые и все поменял, результат нулевой!
- Георгин
- Авто: A170 w169
на сколько рентабелен сканер диагностический? или услуга такая выездная есть?
- Георгин
- Авто: A170 w169
Я думаю-на "галстук" и к СТАРухе в гости. Так гадать бесполезно. Можно менять всё подряд.
В какой сервис податься???
- Георгин
- Авто: A170 w169
Официалы. Или только если есть знакомые диагносты, которые могут не только посмотреть ошибки, но и объяснить, что они обозначают.
сделал диагностику, указала на датчик распредвала, заменил! не заводится...
- Георгин
- Авто: A170 w169
Георгин писал(а):сделал диагностику
Где?
Фрунчик писал(а):Георгин писал(а):сделал диагностику
Где?
И чем?
выездная. оборудование bosh. ПО на русском. 2500р.
- Георгин
- Авто: A170 w169
Георгин писал(а):оборудование bosh
STAR- и ничего другого.
В общем отволокли в "панавто". Вердикт - перетерт провод идущий к датчику распредвалу! ремонт обошелся в 24т.р. за то чтоб нашли место обрыва и соединили проводки.
- Георгин
- Авто: A170 w169
Георгин писал(а):24т.р.
За что? Сколько датчик стоит?WDD2452321J637891
Да, четко. Интересно по нормачасам как это пляшет?
Георгин скиньте сюда потом документ по тому что сделали и почему так стоит.
