Как запустить разетку пассажиров
Сообщение 20.06.2020 19:22
Всем доброго. Подскажите есть ли шанс получить работающую розетку пассажиров на заднем сидении. Проблема такая - сама розетка есть в подлокотнике, на вид она новая нет ржавых контактов внутри розетки, ни окислов. Я ее даже доставал, разбирал, все везде подсоединено, но сама розетка не работает, т е напряжения на ней - НЕТ. Но самое интересное и непонятное для меня, что и предохранитель в блоке целый (он там на 30 Ампер по моему), и уж совсем не понятно то, что на нем тоже напряжения нет. Может она как то электронно включаться должна или еще какой секрет есть?
Машина Год 2011
VIN: WDD1690321J972655
Starets
Авто: MB W169
Сообщение 21.06.2020 10:33
Интересен один момент, в каком положении был ключ зажигания при проверке?
Сообщение 21.06.2020 12:09
Во всех пробовал, такое впечатление что она просто не подключена
Starets
Авто: MB W169
Сообщение 21.06.2020 19:10
Starets писал(а):Во всех пробовал, такое впечатление что она просто не подключена
Защищается предохром F53. Проверьте в каком положении ключа замка зажигания, на предохранителе появляется питание и тогда танцуйте дальше....
Авто: А180 W169 2010г.в.
Сообщение 25.06.2020 10:57
Не в одном из положений ключа питания на предохранителе нет. В какую сторону танцевать ?
Starets
Авто: MB W169
Сообщение 27.06.2020 20:56
Starets писал(а):В какую сторону танцевать ?
Я конечно не спец и темболее не электрик, но, для начала бы прозвонил бы цепь розетка/предохранитель. Если цела, перекинул бы провода на розетку водителя с доп предохранитель и не парился.
Если охота всё по заводу, то проверять всю косу от предохранителя к замку или куда приходит этот провод.
У меня есть букварь по Ашке, могу в месенжер скинуть. Там есть электро схема. Даш номер в ЛС отправлю.
Сообщение 02.07.2020 21:24
Да, пришли пожалуйста, номер в ЛС скинул
Starets
Авто: MB W169
