Сообщение 25.07.2013 02:19
Как аморты по ощущениям, KYB как правило все жалуются что становится жестко.
Сообщение 25.07.2013 19:23
У меня как раз наоборот ощущения. На "полицаях" стало поплавнее и помягче переваливаться.
Сообщение 25.07.2013 21:04
Ну поплавнее и помягче поидее потому что не так раскачивается машина. А что на мелких стыках и мелких ямках, глотает или звенит?
Сообщение 25.07.2013 21:52
Да нормально... Особо не проверял, но чего-то жёсткого не заметил
Сообщение 15.09.2013 14:48
Тема для размышления. Так и не могу найти стук (Дык-дык). Его слышно снизу в районе правого плеча пассажира. Возможно туда прилетает. Всё проверили в подвеске- всё нормально. Стук появляется при повороте руля налево или направо при движении на небольшой скорости (парковка во дворе). А так-же при торможении и отпускании тормоза. Такое ощущение что что-то болтается. Причём нет однозначного ощущения что это спереди или сзади. При езде по кочкам стука нет.
Сообщение 15.09.2013 16:44
Фрунчик писал(а):При езде по кочкам стука нет
Я на 168-й Ашке долго искал стук в подвеске, оказались резинки стабилизатора, те через которые стабик к кузову прикручен. Но стук был в основном на неровностях.
Сообщение 16.09.2013 00:03
Фрунчик это проскальзывает опорный подшипник, он крутится крутится, подрезинивается и потом проскакивает оттадавая в опору и кузов стуком. Решается разбором стойки, мойкой подш. и смазкой. Проблема из-за хиленькой конструкции опоры, там постоянно мокрое место.
Хоть я и менял всего то год-полтора назад опоры на новые ЛИМ, у меня тоже щелкает. Это оно!
Сообщение 16.09.2013 16:18
A 168 320 03 73
Ты это имеешь ввиду? И какой брать? Лемфёрдер нормально?
А как это связано с торможением и нажатием на газ? Стук тоже при этом появляется. Даже просто нажав на тормоз и отпустив появляется этот дык-дык.
Сообщение 17.09.2013 07:00
Да. Менять я бы не спешил, сначала стоит разобрать. Помыть. Оценить люфты если есть. Там уже решать, менять или мыть-собирать.
Эти опоры только под нагрузкой диагностируются, поэтому простым поддомкрачиванием ничего не поймешь. Удобно у развальщиков на блинах смотреть.
Сообщение 17.09.2013 16:45
Вот чего я не пробовал- это проверить этот стук стоя на месте. Если опора- то и без движения должно быть. Если нет и только при движении- то что-то другое. Здесь больше с Барсом соглашусь.
Сообщение 17.09.2013 22:23
Как стучит стаб я знаю, он приглушенно стучит. И потом ты пишешь что вся подвеска передергана.
Стаб стучит когда руками уже дергая за него он болтается во втулках.
Сообщение 18.09.2013 17:02
Сходил сейчас проверил стоя на месте. Если стоишь и крутишь руль- то никаких звуков нет. Появляются они при движении. Просто назад вперёд катаешься. Едешь вперёд, тормоз- дык, отпускаешь тормоз- дык. Назад тоже-самое. При повороте во время движения тоже дык-дык. Причём явно как-то в середине машины справа :unknown:
Сообщение 18.09.2013 17:14
Фрунчик писал(а):Причём явно как-то в середине машины справа
Ну так намекаешь на отсек аккумулятора... :mocking:
Сообщение 18.09.2013 17:22
Не. Район стойки двери
Сообщение 18.09.2013 18:56
Фрунчик писал(а):Не. Район стойки двери
Ну нечему там стучать, не, ну если только... в стойке, или в передней части задней правой двери болтается что... :nea:
Сообщение 18.09.2013 20:39
Фрунчик едешь на парковку гипера, сажаешь человека с мозгами за руль(не всегда жена :lol: ), открываешь капот, трогается помошник и потихоньку едет, маслая руль. Можно просто на полном вывороте проехать медленно кружок с наездом на башмак или на ямку. Ты в свою очередь рукой держишся сверху за шток аммо. Рано или поздно получишь щелчок, который по кузову раздается как стук. Комично конечно, но доходчиво и наглядно.
Сообщение 11.10.2013 17:31
Вова, я тебя все таки достану по поводу этой чашки...
Хлопцы с Инженерной сказали, что они сбиваются и меняются, если стойка не произведена в элитных подвалах Китая.
Т.е. если там оригинал или нормальный производитель типа Сакса, то реально поменять. Чашка стоит около 12-15EUR. Аммики $80-$90 за один, менять по одному - я таким никогда не занимался и не буду.
Я понимаю, что по хорошем надо менять оба аммика, а не страдать, но блин как-то подзадолбала она меня в этом году - зад аммики + пружины + проставки полностью новый, перед пружины вот поменял, и опять тут два аммика. И стекло надо менять, бо ТехОсмотр в этом месяце. Плюс со второй свои заморочки.
Номер чашки A1683220515. Пока собрали и поставили назад с треснутой, потому что из-за новой пружины перераспределилось усилие и она давит на чашку совершенно в другом месте. Треснула кстати тоже из-за этого - пружина сломалась и давила на чашку в "неправильном" месте.
Народ, что скажите?
P.s. Я если поменяю аммики и стекло эту машину еще минимум три года катать буду - пля, там все новое!
Сообщение 11.10.2013 17:33
P.S. Есть товарищи, которое такое даже б/у не гнушаются ставить.. Ну по крайней мере продают.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... xandre-_JM
Сообщение 11.10.2013 22:55
С Лешей спорить не стану, быть может, не сталкивался. Материал там достаточно хрупкий, хз как оно себя ведет.
На Китайских оно стальное и литое с корпусом аморта.
Интересно что привело к такому?
Сообщение 11.10.2013 23:17
К трещине в чашке? Сломанные полвитка пружины (хз когда, но место разлома старое. Я подозреваю что сломалось очень давно, потому что непонятные щелканья оттуда я слышал года полтора минимум) и как следствие нагрузка на чашку в "неправильном" месте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
