Требуется помощь.
Сообщение 10.04.2021 09:07
Ситуация следующая, при утреннем пуске несильный запах не сгоревшего бензина, примерно через 2,5 - 3 минуты работы на хх показания лямбда увеличиваются до 0,8 потом в течении секунд 30 опускаются до 0,1 и продолжают так держатся пока температура не поднимется примерно до 70-75 градусов, при этом время впрыска значительно увеличивается, из выхлопной сизый плотный дым с сильным запахом не сгоревшего топлива с кусками сажи, работа двигателя как будто пропуски зажигания. Если заглушить и опять завести картина повторяется. После прогрева двигателя все выравнивается на хх - лямбда от 0,1 до 0,89, впрыск 0,4-0,5, воздух 9-11.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
Сообщение 22.05.2021 17:28
Проблема решена заменой свечей.
_Vlladimir_
Авто: MB W168 A160
