Еще вопрос про ремкомплект под номером 14. Ты менял кому-нить? Что лучше ставить? Я так понимаю эта часть с амортизаторами не идет, а у меня и на верхней чашке начала появлятся трещина, пока еще миллиметра 3, но думаю этим дело не закончится
Что любопытно - она на противоположной пружине. Или из-за неправильной нагрузки ее так перекосило, или еще что.
sidney Посмотри скайп, я тебе Бильштайны почти даром нашел!
Насчет опоры и пыльника, менял не раз, их по сути лучше менять вместе с амортами. Почему трещина, да причин может быть масса, сам понимаешь. С этим тоже лучше не шутить, кабы потом аморт в капот не вошел.
Так что брать? Чтоб ходило и не стоило как оригинал...
Я про опоры
Я про опоры
В данном случае только Lim, потому как между ним и овном пыль разница!
Сегодня катался на Мурзе по прямой, прогревал коробку для проверки уровня. Зверь машина
У меня 245-й так не разгоняется
На вариаторе такого нет
-качнул газ и и пинок получаешь
Но я не об этом. На скорости 30-40 кмч идёт биение руля. Если его (руль) отпустить. ТОЛЬКО на этой скорости. Дальше всё нормально. Что могет быть? Колёса не предлагать. Проверено. Колёса сбалансированны. Было на старой резине и на новой. Мои говорят что такой эффект может давать "граната". Какая- неизвестно. Мнения?
Но я не об этом. На скорости 30-40 кмч идёт биение руля. Если его (руль) отпустить. ТОЛЬКО на этой скорости. Дальше всё нормально. Что могет быть? Колёса не предлагать. Проверено. Колёса сбалансированны. Было на старой резине и на новой. Мои говорят что такой эффект может давать "граната". Какая- неизвестно. Мнения?WDD2452321J637891
Зверь машина
Вырезанный кат скорее всего...
Граната если имеет выработку дает о себе знать на любой скорости и чем выше тем сильнее.
Пробуй вывешивать подрамник или всю машину на подъемнике. И погнали, бывает что и без нагрузки чувствуется бедовое место.
ВСЕМ привет ,если кто нить сталкивался подскажите пожалуйста как поменять переднюю стойку стабилизатора
- ИЛДУС
- Авто: A 168 190
ИЛДУС писал(а):переднюю стойку стабилизатора
Легко, на домкрате. Поднимаете, снимаете колесо и стойка перед вами
От себя добавлю что нередко приходится звать на помощь болгарскую женщину.
macho писал(а):болгарскую женщину
Жжошь
Вот и у меня стук в опорных подшипниках стоек. Буду разбирать, мыть, смазывать. Месяц назад, на стабе поменял резинки. После дождей заскрипели жутко. Авто как телега, брызгал силиконом помогает не на долго:( Попробую обтянуть термоусадкой.
- avtografh
- Авто: Nissan Navara
Резинки поставьте оригинальные. Это снимет все вопросы.
Добрый день.
При раскачке верх низ, появился жуткий скрип. Два месяца назад ставились новые пружины, аммо ставились бу но в хор сост., опорные тоже были в норме. Возможно причина в сырости и дождях, кто сталкивался? какие советы?
- alex738
- Авто: W168 1.7cdi l 2001г
alex738 втулки стабилизатора могут давать скрип
Народ! Подскажите,как правильно ориентировать передние сайлентблоки (большие) в передних рычагах?
WDB1680331J067621
- Dorogos
- Авто: А160,W168(МКПП)
Dorogos по старому не видно? Поищите картинку рычага в сборе, на словах не объяснишь ведь.
Не факт,что их неправильно поставили до меня! Вроде с рычагами разобрался! Поменял сайлентблоки. Заодно решил проверить опорные подшипники.При разборе стойки заметил,что верхний отбойник,куда вставляется подшипник, неравномерен по своей высоте,т.е имеет скос.Как его правильно выставлять на монтируемой стойке, ведь верхние плоскости чашки стакана на кузове тоже имеют наклон?
WDB1680331J067621
- Dorogos
Эти сб можно сказать вечные... вряд ли кто то до вас их менял.
Неправильная установка опоры, это самая типичная ошибка. Если поставить не правильно, будут скрипы + сама опора и амортизатор из за перекосов быстро сдохнут.
macho писал(а):Неправильная установка опоры, это самая типичная ошибка. Если поставить не правильно, будут скрипы + сама опора и амортизатор из за перекосов быстро сдохнут.
В том то и дело было,что СБ были порванные в хлам.Машина жены.Ей ещё папа её покупал,ещё до нашего брака.Сейчас перебираю,да и обнаруживаю много косяков жопоруких СТО-ошников,ведь обмануть и развести девушку,приежающую к ним на ремонт,дело не дурное. На счёт опорников-тоже косяк СТО,из-за неправильной их установки сейчас меняю опорные подшипники,т.к образовалась выработка наискось в верхней чашке пружины и в самом опорнике. Спасибо за схемку.Тоже по логике думал,что как ни крути,а делать надо параллельно две плоскости.Поеду сегодня проверю и исправлю если чё не так.
WDB1680331J067621
- Dorogos
Всем привет!
Месяца три назад менял спереди подвеску.
Так вот на этих фото от Лофти КОСЯК!!!!
Не собирается если поставить как на фото.Стойки будут смотреть глубоко внутрь.
Если наоборот то все очень хорошо.
Ядаже для контроля снял другую стоику и убедился что стоят НЕ КАК НА РИСУНКЕ...
Всем удачи!
Всем удачи!
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
