Замок капота
Перестал отщёлкиваться капот. Он за ручку открывается, но не подпрыгивает. Кирдык замку? Или куда посмотреть можно? Такое осчусчение, что после замены телевизора.
Фрунчик писал(а):Перестал отщёлкиваться капот. Он за ручку открывается, но не подпрыгивает. Кирдык замку? Или куда посмотреть можно? Такое осчусчение, что после замены телевизора.
Проверь центровку по входу скобы капота в замок, проверь замок на тупое заедание и целостность пружины, поднимающей капот после отхода фиксирующего крючка.
Первым делом смотри центровку скобы которая входит в замок.
P.S. если что есть пара замков
задарю.
задарю.В ЛС не консультирую, все вопросы на форуме!
macho - Сообщения: 4646
macho писал(а):смотри центровку скобы
Дык невидно нихрена. Как там увидеть-то? В выходные покопаюсь. Мне там масло привезли в АКПП, опоры под домкрат (заказал сдуру две, а сломана одна), нашёл на разборке за 600 р. блок кнопок стеклоподъёмников. В общем выходные будут творческие. Тут как раз морозы приходят
При закрывании капота смотри через решетку, увидишь.
Фрунчик писал(а):Дык невидно нихрена.
Решётку, в крайнем случае, сними.
Фрунчик писал(а):Дык невидно нихрена. Как там увидеть-то? В выходные покопаюсь. Мне там масло привезли в АКПП, опоры под домкрат (заказал сдуру две, а сломана одна), нашёл на разборке за 600 р. блок кнопок стеклоподъёмников. В общем выходные будут творческие. Тут как раз морозы приходят
Я смотрю Ашки затягивают.. Не надоело еще? :)
Барс писал(а):Решётку, в крайнем случае, сними.
Угу. Там 6 болтов на 8. Заондно кромки капота на предмет ржи посомтришь.
sidney писал(а):на предмет ржи
Мне для этого решётку снимать не надо
sidney писал(а): Не надоело еще? :)
Единственное развлечение осталось
Бггг
Поправил скобу наобум. Стал приподниматься. Правда через решётку не видно нихрена. А что это за замок такой? Рестайл?
Да, отличие только в ручке. Дорестайл надежнее.
macho писал(а):Да, отличие только в ручке. Дорестайл надежнее.
Володя, что ты "гонишь"? Раз отличие "только в ручке", стало быть именно "ручка" делает замок менее надёжным...
Барс писал(а):делает замок менее надёжным...
+ Володе. Железо надёжнее пластмассы. Но если посчитать сколько раз мы открываем капот.... А если на машине ездит женщина, то можно наши подсчёты поделить на 10... Итог- ничем не отличается. Но выглядит более стильно.
Я уже на своей машине менял замок, т.к. ручка просто отвалилась от основания... в дорестайле такое в принципе невозможно.
Видимо они гнались за весом, а получилось как обычно...
