Течь АКПП
Сообщение 05.08.2014 17:29
Разобрали коробас мой, кому влом читать заново, опишу в кратце, обратился с течью масла акпп , замена сальника течь не устранила, разобрали коробас, замена масляного насоса, выработка в том месте где обычно на нормальных насосах стоят втулки, данный вид коробки идет без втулки! Причина течи в коробках 722.7 в основном одна и та же, выработка на шейке куда вставляется гидротрансформатор и соответственно не плотное прилегание к стенкам, гидротрансформатор при давлении-вращении начинает вибрировать и сальник не держит давление масла. Так как масляный насос не имеет втулки, то владелец попадает на замену насоса. А так осмотрев внутренности износы не обнаружены, все в хорошем состоянии. Завтра все меняют собирают акпп, послезавтра ставят на машину и собирают полностью, денек потестю, отпишусь. Цена работы по всей требухе с акпп 9000 работа по коробке, 10000 новый оригинальный насос, 900 комплект прокладок.
Neofitik
Авто: Mercedes w168 A1.7
Сообщение 05.08.2014 22:18
Neofitik спасибо за фото. Так а как определяется износ в посадочном на насосе? У вас ведь вы говорите все ОК.
Или промеряется микрометром сверяясь с эталонным параметром?
Ну и успехов вам, что бы этим все кончилось.
Сообщение 06.08.2014 08:00
Neofitik писал(а):Цена работы по всей требухе с акпп 9000 работа по коробке, 10000 новый оригинальный насос, 900 комплект прокладок.
Гуманный сервис :ok: (без сарказма) И плюс ещё будет снять-поставить двигатель?
Ну и соглашусь с Володей- главное чтобы этим всё и закончилось.
Сообщение 06.08.2014 10:05
Macho, замеры проводили, чем не знаю, но в моем случае на шейке маслонасоса выработку по колеям чувствуется даже на ощуп. Могу поинтересоваться подробнее. Все ок со всеми внутренностями акпп, только замена масляного насоса.
Фрунчик двигатель снимал ставил сервис куда я обратился с течью, они мне тогда поменяли сальник и сказали можешь ехать, течь на ходу сразу проявилась, снимали второй раз уже за свой счет и ставить тоже.
Очень желаю что б этим и закончилось, мне в Крым гнать на этой крохе 15 августа.
У кого есть права на редактирование темы, смените название этой темы пожалуйста, на что-нибудь тематическое содержания темы.
Neofitik
Сообщение 06.08.2014 11:43
Neofitik писал(а):мне в Крым гнать
Батенька, а вы новости не смотрите что-ли? Пробки на переправе по 20-ть часов :rukalico:
Сообщение 06.08.2014 12:00
Поинтересуйтесь.
Ремень ручейковый обязательно с собой берите и инструмента побольше. На ашке далеко ехать рискованно.
Хлопец с параллельного клуба сказал что видел как люди на заезде на паром картер проломили, многие бампера херачят.
Очень не кислые свесы там. Так что очень аккуратно.
Сообщение 06.08.2014 13:01
Фрунчик, я в курсе, но мне надо.
Мачо, буду аккуратен, ремень уже купил. Но думаю поменять его сам не смогу.
Neofitik
Сообщение 06.08.2014 14:21
Neofitik даже если сам поменять не сможешь, татары смогут. Было бы что ставить.
Сообщение 07.08.2014 21:47
Позвонили сказали приезжай забирай, пока ехал не уследили за передними колесами, разъехались и раздолбали стойки стабилизатора поперечной устойчивости, запчасти привезут уже завтра и завтра отдадут, все остально собрано, стойки за счет сервиса. Завтра вечерком отпишусь по устранению течи.
Переименуйте тему! Пожалуйста.
Neofitik
Сообщение 08.08.2014 21:14
Забрал, покатался, акпп сухая.
Neofitik
Сообщение 09.08.2014 09:55
Neofitik писал(а):Забрал, покатался, акпп сухая.
На клавиатуру упала скупая мужская слеза :biggrin: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 09.08.2014 20:43
Та да, есть чуть-чуть.
Neofitik
Сообщение 10.08.2014 01:59
Я сегодня тоже наконец собрал, первый раз собрали - потек с какого то хрена меняный новый задний сальник коленвала. Видимо где то был косяк при вклейке. Повторно полный разбор, полная переклейка поддона и сальника :mad:
Тоже пока сухо. В понедельник тестдрайв. Полуось правда развалилась при сборке, подвесной просто вывалился из корпуса, завтра обрадую клиента.
Сообщение 10.08.2014 09:41
macho писал(а):подвесной просто вывалился
Так есть решение по подвесному или по прежнему менять в сборе с осью?
Сообщение 10.08.2014 10:26
Фрунчик ну как, в реали есть: снять -> переклеить. Если подшипнику хана, ещё искать и его. Но я бы не замарачивался, у нас сейчас на бушке этих полуосей как сами знаете чего. Проще взять нормальное и поменять. Чем потом трястись бояться что в повороте достанется полуось и уйдет масло где нибудь под Питером....
Сообщение 18.08.2014 20:39
Москва-Ростов-Тимашевск-порт Кавказ-порт Крым-Симферополь, 1900 км полет нормальный. Единственное перелили масло в акпп на сервисе при установке, в Ростове лишнее отлил хороший человек.
Neofitik
Сообщение 18.08.2014 22:54
Neofitik писал(а):Москва-Ростов-Тимашевск-порт Кавказ-порт Крым-Симферополь, 1900 км
Вот это джаз :good:
Сообщение 08.10.2014 10:34
Всем доброго дня! Опишите как проверить уровень масла АКПП.
alex738
Авто: W168 1.7cdi l 2001г
Сообщение 08.10.2014 13:29
Нужен Стар и специальный щуп.
Сообщение 25.10.2014 20:41
macho писал(а):Нужен Стар и специальный щуп.
Простите, а стар для чего? Почему просто механически щупом не проверить? Что делает при этом стар?
Neofitik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
