а никто случаем не знает какая компрессия должна быть двиг 1.4.(допуски)
заранее спасибо
decoder писал(а):какая компрессия должна быть двиг 1.4
13,5-14,5, если меньше 11 - это уже маловато, если меньше 10 - это уже проблема...
у меня вот показало на одном 15 а на остальных 12,5 -/+ 0,2
decoder - Сообщения: 57
- Авто: Mersedes w 168(A140)
decoder писал(а):у меня вот показало на одном 15 а на остальных 12,5 -/+ 0,2
Вероятнее всего, в том цилиндре, где компрессия 15, есть какая-то проблема с маслосъёмным кольцом, а остающееся на стенках гильзы масло, создаёт дополнительное уплотнение и потому высокая компрессия. Могу предположить, что движок твоей машинки подъедает маслице и от замены, до замены, без подливания масла не обходится...
decoder а что со свечей в этом цилиндре, где 15?
macho - Сообщения: 4637
в том то и дело что в этом цилиндре все чисто, недавно писал что менял сальники клапанов, но менял из за 1 и 4 вот там конкретно текло масло..даже свечи заливало!! а 2 и 3 были идеально сухими, после замены проехал километров так 300 так что пока сказать про расход масла ничего сказать не могу!! компрессия 15 показала на 3 цилиндре
Чтение ошибок показало: положение дроссельной заслонки не соответствует оборотам двигателя. Чего делать? Дроссель чистить? У меня так то расход дикий....
Вот вот Герман - нашел причину. Или следствие....
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Валентин, вот и не знаю, что это (( За диагностику у обоих офицалов зарядили по 5000руб.
C другого сканера: Р0170 управление составом смеси, при самоадаптировании состав смеси переобогащен
Р0130 датчик состава смеси ,установленный до кат.нейтрализатора, не достигается минимально допустимое значение напряжения.
Со второй ошибкой вроде ясно - лямду на выброс , а первая ошибка вытекает из второй получается?
По логике-да,с замены лз надо начать
Mercedes-Benz A 160 W168
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
Goover - Сообщения: 150
- Авто: W203
у меня 170 я ошибка выскакивала когда откуда то подсос воздуха идет
може быть следствием "положение дроссельной заслонки не соответствует оборотам двигателя."
первопричиной могут быть грязные контакты ДПДЗ(разбирается и чистится легко)
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
Народ любезный, всем здавия, пожалуйста подскажите - хочу купить колпаки на W168,15",есть на W169 15". В чем может быть загвоздка в креплении колпака на стальном диске. Внешний вид-не так важен.
- LEO
- Авто: MB A klass 170cdi
Дополнительно,подзабыл чуток о главном--у меня один цилинд дизеля не работает. При покупке указали проблему с инжектор-насосом. Верить этому пока нет оснований. НО конкретно троит. Порекомендуйте пожалуйста- разумный поряок телодвижений. Я предполагаю в начале промыть очистителем ЛиквиМоли Арт.5154 насос-инжектор. Правда пока не знаю где вход в фильтр топлива,а где обратка...Уважаемый Мачо, подскажи пожалуйста,а то ступор от проблемы большой. Даже на трех цилиндрах ездить боюсь.
Если и кто еще подскажет,конечно буду только рад.
Если и кто еще подскажет,конечно буду только рад.- LEO
LEO писал(а):Верить этому пока нет оснований.
Форса накрылась- и всё. Какой там инжектор-насос? Там общая рампа. А подачу уже форсы дозируют.
LEO писал(а):Порекомендуйте пожалуйста- разумный поряок телодвижений.
1. Поездка к "старухе". После неё все остальные пункты.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ БОЛЬШУЮ -не понял...там стоит электромагнит на каждом инжекторе,им и регулируется его работа,а насос по-видимому плунжерный создает необходимое открытие впрыска от, конечно общего, ТНВД...везде так и пишется--инжектор-насос...а промывкой можно попробовать оживить "Аленький цветочек"...как самоуспокоение расшатанных событиями в ГвинееБиссау и прочих странах...судеб русских И ЕЩЕ ПРО КОЛПАКИ--ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-- МОЖНО КУПИТЬ НА W168 колпаки от W169 того-же размера
- LEO
Простите, а что вы курите?
Я думал что мне тоже показалось. Здается не слазя со стаканы пишет...
Понял вопрос только про колпаки. Подойдут.
Поменял лямду (штекер в штекер без всякого колхоза) . Была единственная оставшаяся надежда, что расход бенза вернется хотя бы к 10.... Хрена лысого, я в печали
Надо повторно ехать на диагностику
Надо повторно ехать на диагностикуWDB1680311J231497
Герыч у меня тоже 0170,кроме неё больше ничего. Ест тоже не мало судя по опусканию стрелки. Планируют сьездить на диагностику померить газоанализатором и подключить эмулятор исправного лз,поглядим что будет,у меня closed loop O2 sensor,похоже что из за лз мозг не меняет топливные карты. Если лз не поможет,то буду форсы мыть,а дальше не знаю..
WDB1680331J530389
WDB1680331J530389
- Авто: W203
