Топливный бак
Сообщение 10.04.2020 12:07
Короче ситуация утром была, залез в багажник, а у меня там лежит пластиковая 10литровая канистра с двумя литрами бенза, и о чудо она тоже вогнута, открыл, а она не выравнивается, ваши предположения господа? :unknown:
Сообщение 10.04.2020 12:09
varta1882 писал(а):Пандаведь он недорогой
Исходя из доступности зип у Вас найти бу будет проблема, а новый за такие деньги нах... Он нужен
Бу рубля 4 можно найти.
varta1882 писал(а):и о чудо она тоже вогнута,
Октанчик явно левачковый походу :acute:
Сообщение 10.04.2020 12:17
Бу видел и за 500 и за 1000, хотел купить а потом не нашел куда он дует и забил на это
Сообщение 10.04.2020 12:19
Пандаведь например первый в поиске
https://baza.drom.ru/68026325?utm_source=share_cp
Сообщение 10.04.2020 13:02
Пандаведь прочел что на моем моторе и не должно быть этой приблуды всей, не поверил поехал к машине, глянул, нет дырок которые бы эту 23 железку держали, теперь вообще ничего не понимаю, насос был, электроклапан есть, а всего остального нет и не предусмотрено :nea: :crazy: :nea:
Сообщение 10.04.2020 13:47
varta1882 писал(а): видел и за 500 и за 1000, хотел купить а потом не нашел куда он дует и забил на это
Шланг может тоже того, если фишка весит в районе коробки клем гура
Сообщение 10.04.2020 13:58
varta1882 По вашему вину пишет, что у Вас вообще 1.4 :crazy:
Сообщение 10.04.2020 16:22
Пандаведь 1,4 а по факту Володя нашел 1,6
Сообщение 10.04.2020 16:52
varta1882 писал(а):Пандаведь 1,4 а по факту Володя нашел 1,6
Ни чего не понимаю?
У Вас стоял 1.4, Владимир поставил 1.6 и летом опять новый дрыгатель ставить будите?
Сообщение 10.04.2020 18:06
Пандаведь да нет, купили авто как 1,4, приехали к Вове а он говорит что стоит 1,6 вот так мы узнали что на авто стоит уже 1,6, до августа думали что там 1,4
Сообщение 10.04.2020 19:08
varta1882 круть, а че при переоформление вин номер не смотрят?
Двигло 1.6 теперь понятно, а что с ним не так,!? если я правильно Вас понял вы его будите у Владимира менять летом?
Сообщение 10.04.2020 19:24
Пандаведь да буду менять скорее всего на 1,9, а что вин? Вин совпадает, а на двиг никто не смотрел, кому он нужен старый немецкий запор
Сообщение 10.04.2020 19:50
varta1882 писал(а):насос был, электроклапан есть, а всего остального нет и не предусмотрено
Я вот че подумал, конечно может сейчас в лужу :lol: А может Вам когда 1.6 ставили, голову со старого мотора воткнули, который был 1.4 ведь разница в 1.4 и 1.6 в поршнях и колене!?
Сообщение 10.04.2020 20:22
Пандаведь я хз, а к чему это?
Сообщение 10.04.2020 20:23
Пандаведь скорее всего мотор полностью меняли, потому как там есть к насосу клемма
Сообщение 10.04.2020 20:24
Да и смысл менять полмотора если целый 20000 стоит
Сообщение 10.04.2020 21:19
varta1882 писал(а):скорее всего мотор полностью меняли, потому как там есть к насосу клемма
Вы же писали что вам косу меняли моторную, я уже запутался)) старая без фишки коса была как вариант.
varta1882 писал(а):Да и смысл менять полмотора если целый 20000 стоит
Может у 1,6 башка дохлая была, а у 1.4 норм, а у неё отверстий нет под железку номер 23.
Короче у Вас там винегрет полнейшей. :cray:
Сообщение 10.04.2020 22:34
Пандаведь косу менял только нижнюю моторную, которая на форсы, датчики и лямбды, верхнюю не трогал и остальную проводку тоже
Сообщение 10.04.2020 23:42
Пандаведь писал(а):ошибка p0410 подача вторичного воздуха
N1 на фото
Понял, он только на евро4 ставился. У меня его с завода нет.
GolfPirate
Авто: W168033
Сообщение 10.04.2020 23:56
GolfPirate откуда такая инфа про евро 4? Евро 4 появилос в 2005 году когда 168 кузов уже не выпускался, а я видел этот насос на авто и старше 2000 года, Евро3 тоже с 2 лямбдами и должна быть продувка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
