Генератор W168- проблемы, ремонт.
Я тут на досуге прикидывал: Гена вращается в 3 раза быстрее двигателя за счёт разницы диаметра шкивов. Двигатель 1000 - Гена 3000, двигатель 3000 - Гена 9000 об/мин. Следите за оборотами двигателя...
- 7Rpodgornyh
- Авто: продал
Не заводите машину))))))))типа того
ОВО - Сообщения: 559
Там есть разница,какие запчасти в генераторе водяном ставить если диодный мост сгорел или регулятор? есть разница сЕбэя или оригиналы?третий раз горит, надоело
ставят в конторе,где мне его ремонтировали наверное с ебэя схемы??
ставят в конторе,где мне его ремонтировали наверное с ебэя схемы??- avdall
- Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
C ebay по идее оригинал и идёт, ну только что немного б/у
конкретно с немецким ebay я проблем не припомню ни разу - всё качественно, всё работает (заказываю через знакомых в бундасе, потом периодически сам подбираю)
с поляками (allegro) было пару накладок.
купил диодмост, его паять тугоплавким припоем или как?? чел что продавал сказал,что да не,обычным паяй, с хитрой рожей
я грю,а сколько у вас это стоит?250 е грит.. спаять три контакта,и прикрутить три гайки,это жесть,я ему не верю,тк когда учился, двиганы вроде паяли тугоплавким, тоолстыми паялами..насколько помню.давно было..кто знает??
я грю,а сколько у вас это стоит?250 е грит.. спаять три контакта,и прикрутить три гайки,это жесть,я ему не верю,тк когда учился, двиганы вроде паяли тугоплавким, тоолстыми паялами..насколько помню.давно было..кто знает??- avdall
По моему припой там обычный, а вот паяльник нужен мощный
обычный припой. перед пайкой скрутить провода обмотки и контакты диодного моста тонкой проволокой, а потом всю эту конструкцию пропаять.
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
спасибо, за дельные советы, сгорел опять гена.. странно,почему не горит прежде предохранитель? вся плата диодного моста расплавилась, менятся открутив 7 болтов, и отпаяв 5 контактов. А если она не расплавилась бы,а диоды погорели просто,реально найти такие,маленькие плоские? можно же не плату в сборе а просто выщелкнуть оттуда диодики и все..
- avdall
Ребята подскажите номера диодного моста и регулятора,контактных колец (коллектора) на генератор Valeo 90А. A 012 154 46 02. Генератор заменила на контрактный, старый хочу восстановить.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось batalixa 08.08.2016 04:16, всего редактировалось 1 раз.
batalixa - Сообщения: 15
- Авто: A160 WDB1680331J0253
лучше, конечно, номер генератора от Valeo. там разные шли
Это ее родной генератор,генератор Valeo с наклейкой mercedes.На шильде № А01101545602
а валеовского номера нет?
диодный мост 593320
контактных колец по каталогу нет. есть весь ротор 593321
про кольца может ремонтники знают
В сети нашла два варианта Cargo 230090 и Cargo 135172 ,какой подойдёт? Оба на Valeo 90Ампер.
старый разобран?
Да
тогда Вам виднее
Что-то голова кругом
Мне подскажите ,для генератора бензинки 1,6 № диодного моста
Спасибо
Мне подскажите ,для генератора бензинки 1,6 № диодного мостаСпасибо
- Samotlor
- Авто: w168a160
Вот как он выглядит: http://www.ebay.co.uk/itm/ALTERNATOR-RE ... Sw-4BXYVaI
Для своего (A6681540202) на Екзисте диодного моста не нашел, пишет, что не поставляется, может и для Вашего генератора такая же ситуация. В мастерской по ремонту генераторов был в наличии, там и поменял диодный мост.
Александр
Александр
WDB1681091J850916
- Alexander-sem
- Авто: A170CDI АКПП 2002
Менял подшипники, провода пропаивал обычно, стоваттным паяльником. Чтобы минимизировать попадание влаги на передний подшипник и муфту свободного хода, к передней крышке генератора на герметик приляпал пластиковый экран из одноразового пластикового стакана высотой до самого края первого (от генератора) ручейка. И капроновую крышку муфты тоже посадил на герметик. В подшипники перед установкой вскрыв экраны, добавил смазку мотюль.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
