Сообщение 21.05.2016 16:07
Я тут на досуге прикидывал: Гена вращается в 3 раза быстрее двигателя за счёт разницы диаметра шкивов. Двигатель 1000 - Гена 3000, двигатель 3000 - Гена 9000 об/мин. Следите за оборотами двигателя...
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 21.05.2016 19:26
Не заводите машину))))))))типа того
Сообщение 28.06.2016 22:47
Там есть разница,какие запчасти в генераторе водяном ставить если диодный мост сгорел или регулятор? есть разница сЕбэя или оригиналы?третий раз горит, надоело :trollface: ставят в конторе,где мне его ремонтировали наверное с ебэя схемы??
avdall
Авто: Vaneo 1,7 CDI 2005,
Сообщение 28.06.2016 23:02
C ebay по идее оригинал и идёт, ну только что немного б/у
конкретно с немецким ebay я проблем не припомню ни разу - всё качественно, всё работает (заказываю через знакомых в бундасе, потом периодически сам подбираю)
с поляками (allegro) было пару накладок.
Сообщение 01.07.2016 20:33
купил диодмост, его паять тугоплавким припоем или как?? чел что продавал сказал,что да не,обычным паяй, с хитрой рожей :trollface: я грю,а сколько у вас это стоит?250 е грит.. спаять три контакта,и прикрутить три гайки,это жесть,я ему не верю,тк когда учился, двиганы вроде паяли тугоплавким, тоолстыми паялами..насколько помню.давно было..кто знает??
avdall
Сообщение 03.07.2016 23:20
По моему припой там обычный, а вот паяльник нужен мощный
Сообщение 04.07.2016 20:47
обычный припой. перед пайкой скрутить провода обмотки и контакты диодного моста тонкой проволокой, а потом всю эту конструкцию пропаять.
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 17.07.2016 13:05
спасибо, за дельные советы, сгорел опять гена.. странно,почему не горит прежде предохранитель? вся плата диодного моста расплавилась, менятся открутив 7 болтов, и отпаяв 5 контактов. А если она не расплавилась бы,а диоды погорели просто,реально найти такие,маленькие плоские? можно же не плату в сборе а просто выщелкнуть оттуда диодики и все..
avdall
Сообщение 07.08.2016 13:35
Ребята подскажите номера диодного моста и регулятора,контактных колец (коллектора) на генератор Valeo 90А. A 012 154 46 02. Генератор заменила на контрактный, старый хочу восстановить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось batalixa 08.08.2016 04:16, всего редактировалось 1 раз.
batalixa
Авто: A160 WDB1680331J0253
Сообщение 07.08.2016 15:47
лучше, конечно, номер генератора от Valeo. там разные шли
svitsky
Сообщение 07.08.2016 18:24
Это ее родной генератор,генератор Valeo с наклейкой mercedes.На шильде № А01101545602
batalixa
Сообщение 08.08.2016 08:04
а валеовского номера нет?
svitsky
Сообщение 08.08.2016 08:28
диодный мост 593320
контактных колец по каталогу нет. есть весь ротор 593321
про кольца может ремонтники знают
svitsky
Сообщение 10.08.2016 11:09
В сети нашла два варианта Cargo 230090 и Cargo 135172 ,какой подойдёт? Оба на Valeo 90Ампер.
batalixa
Сообщение 10.08.2016 11:42
старый разобран?
svitsky
Сообщение 10.08.2016 19:56
Да
batalixa
Сообщение 11.08.2016 07:05
тогда Вам виднее
svitsky
Сообщение 03.12.2016 15:09
Что-то голова кругом :smile: Мне подскажите ,для генератора бензинки 1,6 № диодного моста
Спасибо
Сообщение 07.12.2016 16:25
Вот как он выглядит: http://www.ebay.co.uk/itm/ALTERNATOR-RE ... Sw-4BXYVaI
Для своего (A6681540202) на Екзисте диодного моста не нашел, пишет, что не поставляется, может и для Вашего генератора такая же ситуация. В мастерской по ремонту генераторов был в наличии, там и поменял диодный мост.
Александр
WDB1681091J850916
Alexander-sem
Авто: A170CDI АКПП 2002
Сообщение 27.12.2016 20:15
Менял подшипники, провода пропаивал обычно, стоваттным паяльником. Чтобы минимизировать попадание влаги на передний подшипник и муфту свободного хода, к передней крышке генератора на герметик приляпал пластиковый экран из одноразового пластикового стакана высотой до самого края первого (от генератора) ручейка. И капроновую крышку муфты тоже посадил на герметик. В подшипники перед установкой вскрыв экраны, добавил смазку мотюль.
VovaN
Авто: WDB 4147001N236655
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 86
