Замена пыльника шруса
Сообщение 22.04.2019 14:04
левая сторона
Kaguar
Авто: А140
Сообщение 22.04.2019 16:17
Kaguar писал(а):подскажите плиз шруз для 1.4 АККП от механики подойдет?
А в чем проблема купить шрус от акпп??
У механики сами Валы толщи, а по всему остальному не скажу не бельмес.
Сообщение 22.04.2019 22:44
Внешний или внутренний?
Сообщение 03.06.2019 11:57
Пандаведь писал(а):По виду не понятно надо трогать вонючий ужас
Он резиновый или термопласт? Я купил Löbro 303881 - оказался пластиковый. Через неделю выявил проблему - пыльник слез с посадочного места с наружной стороны около колеса. Сначала думал, что хомут лопнул, но при разборе полётов перепробовали всякие разные хомуты и стало понятно, что через некоторое время при постоянных поворотах руля пыльник с любым хомутом просто стягивает с посадочного места, т.к. пластик, из которого сделан пыльник слишком твёрдый и упругий. Сейчас ищу резиновый пыльник. Есть такие в природе?
terentjeff
Авто: A140, W168, 1,4л.
Сообщение 03.06.2019 16:08
terentjeff в оригинале не скажу но у меня стояли все резиновые, заменил все на термопласт, его важно хорошо обжать, не чего не съезжает все гуд.
Какая граната?
Сообщение 03.06.2019 18:15
сейчас в оригинале пластик идет((
Сообщение 04.06.2019 00:41
Всегда шел только термопласт на ашках, все ходит просто нужен инструмент правильный для затяжки стальных хомутов.
Сообщение 04.06.2019 08:37
Ровно то же самое и у меня было... Дважды менял хомуты, зажимал их оригинальными клещами Hazet все равно слетает пыльник.. Он реально очень жесткий. Поставил самый дешевый Patron PDC0353 месяца два уже стоит, все норм.
Сообщение 04.06.2019 12:32
hartmann222 у меня было тоже самое пару раз, на деле оказался не оригинальный шрус, зачистили его посадочное грубой наждачкой и универсальным хомутом обжимным все зажалось и ходит. Резина ходи года 3 не больше.
Сообщение 04.06.2019 22:27
Пандаведь писал(а):Какая граната?
Даже не знаю :crazy:
Все магазины объехал сегодня. Не нашёл подходящего резинового. Даже универсальные из термопласта!
И мастер то у меня толковый, но не получилось нефига у него. Буду его зае...ть, чтобы лучше старался и всё переделал.
macho, Спасибо за совет!
terentjeff
Сообщение 05.06.2019 07:38
terentjeff писал(а):Буду его зае...ть, чтобы лучше старался и всё переделал.
Я не механик и не в курсе есть ли на приводе выборка под крепление пыльника. Может его просто сильно растягивают и не хватает эластичности на растяжку, отсюда и соскок?
Maksimu$ писал(а):не хватает эластичности на растяжку
Или пыльник короткий.
Сообщение 05.06.2019 07:43
Я покупал себе дешевые пыльники "металокаучук", просто в то время еще не знал про этот сайт. Так он отходил 2 года, пока не треснул по складке, но не слетал ни разу.
Сообщение 05.06.2019 08:06
Еще по поводу комплектов пыльников, пару раз мне попадались комплекты в которых хомут(ы) лежали не того размера. Такой хомут не ужмешь если он одетый болтается. Он должен незажатый плотно сидеть на пыльнике, а ужавшись сесть намертво.
И повторяю, увидел зеркальную поверхность гранаты - бегом за наждачкой набивать риску, потом можно все это пыльнуть с баллона перед установкой.
Сообщение 17.06.2019 21:22
В итоге после двух недель поисков ногами по магазинам со штангенциркулем нашёл резиновый подходящий по размерам пыльник Birth 7581.
Сегодня наконец-то поставил. Всё гуд! Может кому-то информация будет полезна.
terentjeff
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
