Подскажите как через низ быстрее всего снять пожалуйста
Как раз и говорят стошники, что скорее всего виновато втягивающее
Кто виноват АКБ или гена?
Приотпускаешь подрамник со всем содержимым и очень муторно, но снимаешь стартер... Ток не забудь АКБ отключить...
- Stuttgart
- Авто: W463 G300, W168 A160
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.asp ... 4d3&Title=Подгруппа%201%20из%201
Смотрю схему, стартер интересный какой-то вместо втягивающее идет какой то выключатель магнитный
- sad1121
- Авто: w168
Стартер как стартер
В общем не могут снять стартер. Ни сверху не могут добраться, ни с низу.
Снизу, вроде приопускали подрамник но не добрались, сверху не могут снять коллектор, так как не выкручиваются пару болтов.
Я в горе.
Может есть какая пошаговая подробная инструкция по снятию стартера?
Я в горе.
- sad1121
- Авто: w168
Рукажопы
Это ясно, но мне конструктивные советов хочется, спасибо
- sad1121
- Авто: w168
Зачем приспускали подрамник когда можно приопустить двс !
ОВО - Сообщения: 559
sad1121 а каких тут советов дать. Стартер снимается за час.
Ребятки напишите пожалуйста инструкцию, я буду по пунктно ими дирижировать на сто, обидно, что машина опять обездвижена.
- sad1121
- Авто: w168
Обесточивается машина.
Отключается масса с с двигателя
На бензинке снимается корпус воздушного фильтра
Откручиваются все болты подрамника кроме передних двух, передние два оставляем по 4-5 витка.
Опускается подрамник, его задняя часть, спереди он остается висеть на кузове.
Откручивается силовой провод и провод управления на стартере
Далее шестигранник на 6 и разные коротенькие удлиннители откручиваем стартер, просунув руки между кузовом и двигателем, я для подстраховки между подрамником забиваю бруски что бы никуда ничего не сыбалось.
Бывают тяжике случаи когда ебанько закрутят болты стартера трубой, тут тогда вывешивать кузов над подрамником и крутить хоть пневмопистолетом. 1 раз у меня такое было.
Спасибо, по инструкции сняли стартер.
Маркировка a1661510101 valeo.
Завтра везу к ремонтникам
- sad1121
- Авто: w168
Машинка в строю. Щеток в стартере не было совсем, всем спасибо
- sad1121
- Авто: w168
Машина не даёт расслабиться.
Произвел месяц назад замену всех роликов, ремня и ремонт генератора(новый шкиф и реле регулятор, все остальные внутренности были в норме).
Две недели показался нормально, а потом прошел дождик. После дождя ремень жестко засвистел и свистит до сих пор. С утра вообще жесть, но через пол часа езды его уже почти не слышно. Побрызгал ремень средством от писка ремней - результату 0.
А сегодня во время езды засветилась лампа bas/ESP. Взял тестер, померял напругу на клеммах и чуть не упал: без нагрузки 13,2-13,6, при полной нагрузке 12,5.
Может ли гена не дорабатывать при свисте ремня?
Как определить причину свиста?
Да и гену ремонтировал в самой приличной конторе, не знаю что и делать.
- sad1121
- Авто: w168
sad1121 писал(а):Может ли гена не дорабатывать при свисте ремня?
Скиньте ремень и покрутите гену за шкиф. Должен вращаться легко не заедая. Возможно что гена и является причиной свиста. Что с натяжителем? Рабочий?
Фрунчик, как проверить натяжитель?
- sad1121
- Авто: w168
Накинуть ключ на средний ролик и попробовать провернуть его по направлению вращения колеса, потом отпустить
должен достаточно туго поддаваться и быстро возвращаться в исходное положение
Ок, загоню на сто, протестирую.
Тем временем через верх дотянулся рукой до ремня: натяжение присутствует, дорожки ремня вроде на месте, не постирались.
- sad1121
- Авто: w168
sad1121 писал(а):Машина не даёт расслабиться.
Производитель ремня?
sad1121 писал(а):Две недели показался нормально, а потом прошел дождик. После дождя ремень жестко засвистел и свистит до сих пор. С утра вообще жесть, но через пол часа езды его уже почти не слышно. Побрызгал ремень средством от писка ремней - результату 0.
ну брызгали вы явно сверху, а это несколько без толку. Проливать ремень нужно с внутренней стороны, по ребрам, а это возможно только снизу автомобиля. Кстати не знаю чем лили, но рекомендую силикон.
sad1121 писал(а):А сегодня во время езды засветилась лампа bas/ESP. Взял тестер, померял напругу на клеммах и чуть не упал: без нагрузки 13,2-13,6, при полной нагрузке 12,5.
если с натяжением все нормально, я бы снимал гену и пинал контору, которая его делала. Или завез бы к конкурентам и попросил проверить на стенде, при вас - это дело 5 минут
у вас защита двигателя штатная вся на месте? Или что-то нештатное стоит, типа Шерифа?
Sidney, ремень bosch. Защита металлическая маленькая под ремнем имеется, не знаю заводская ли она. Большой типа шерифа нет.
Гена на гарантии, повезу обратно в контору, спасибо
- sad1121
- Авто: w168
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
