-3 на улице замерзаю
Сообщение 08.12.2013 15:05
тогда красную еще докуплю и поменяю,завтра поменяю попробую как будет печка работать,есть какие то нюансы по замене жидкости?
A140
Сообщение 08.12.2013 15:13
A140 писал(а):есть какие то нюансы по замене жидкости
Главное слить всю, возможно кроме краника на радиаторе, придётся ещё где ни будь патрубок с блока снять.
Сообщение 08.12.2013 15:30
ну это не проблема,надо будет все патрубки поснимаю нафиг,а после заливки не надо никаких манипуляций производить? ну типа передними колесами на бордюр или морду машины на горку что бы выгнать воздух?
A140
Сообщение 08.12.2013 15:43
A140 писал(а):никаких манипуляций производить
Нет. Только после запуска дать поработать с открытым расширительным бачком. Дождаться когда выйдет воздух. Подлить ОЖ. Можно пожимкать шланги на радиатор.
Сообщение 08.12.2013 15:45
ок, спасибо :drinks:
A140
Сообщение 08.12.2013 15:50
Я когда менял ОЖ тоже не знал что было залито. На СТО меняли спец прибором. Уходит больше ОЖ, но зато гарантированно. Принцип- новая заливается, старая сливается и смотрится когда на слив новая пойдёт.
Сообщение 08.12.2013 15:57
Уходит больше ОЖ
да и хрен с ней ОЖ,ту и так уже столько вбухал в эту машину что пару литров жидкости это мелочь :rukalico: термостат,фары,теперь еще и крышку на вентилятор печки,сцкпление как то странно работает и походу надо готовиться к его замене,мдаааа, в этот раз я с машиной вляпался :unknown:
A140
Сообщение 08.12.2013 15:58
А вот крышку походу на разборке искать надо
Сообщение 08.12.2013 16:45
Ну и что бы не плодить темы.
Супруга стала жаловаться что после остановки и выключения двигателя из под капота слышен звук пылесоса :crazy: Думал что турбина останавливается, потом думал что вебаста. А вот сегодня поехал на мойку и заметил такую вещь- при запуске двигателя сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Поработает 5 сек и останавливается. Потом, когда приехал, выключил двигатель и услышал пылесос :crazy: И понял, что это крутится вентилятор радиатора. Останавливается. На улице -2. По идее не должен он включаться. Датчик температуры ОЖ?
Сообщение 08.12.2013 16:47
A140 писал(а):в этот раз я с машиной вляпался
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Мне бы так вляпаться :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 08.12.2013 16:57
Супруга стала жаловаться что после остановки и выключения двигателя из под капота слышен звук пылесоса Думал что турбина останавливается, потом думал что вебаста. А вот сегодня поехал на мойку и заметил такую вещь- при запуске двигателя сразу включается вентилятор охлаждения радиатора. Поработает 5 сек и останавливается. Потом, когда приехал, выключил двигатель и услышал пылесос И понял, что это крутится вентилятор радиатора. Останавливается. На улице -2. По идее не должен он включаться. Датчик температуры ОЖ?
После выключения двигателя сколько примерно по времени ты слышишь этот самый звук?
Сообщение 08.12.2013 17:14
Секунд 5-ть. Слышно как останавливается. И супруга говорит что с утра после запуска секунд через 15 включается, секунд 5-ть работает и останавливается.
Сообщение 08.12.2013 19:36
у меня так на wv было ,приговор- датчик ОЖ умер,
Код: Выделить всё
хочешь сказать это еще не вляпался,бывает и похуже? :crazy:
A140
Сообщение 08.12.2013 21:05
A140 писал(а):бывает и похуже?
Форсунки на CDI...
Вот например :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение 08.12.2013 23:16
Фрунчик на стар надо.
Сообщение 09.12.2013 00:10
однако почитал я тему про форсунки и просто при...ел,да у меня это просто детские болячки :lol:
A140
Сообщение 09.12.2013 14:55
жидкость всю вроде как слил новую залил как тут советовали дал поработать с открытой крышкой шланги помял,только вот ничего не изменилось,воздух так и идет теплым,я правда не ездил на ней еще никуда просто на месте нагрел,неужели проблема вся в том что этой крышки нет на вентиляторе? :unknown: а может и радиатор забит печки,сегодня поеду на работу посмотрю может пробка где воздушная осталась поэтому и нет эффекта,блин а я с такой надеждой ждал этого момента :rukalico: :crazy:
A140
Сообщение 09.12.2013 15:40
A140 писал(а):может и радиатор забит печки
Если "забит" радиатор и через него очень плохо циркулирует охлаждайка, определить довольно-таки просто. Завёл движок, прогрел до рабочей температура (80-90), при этом электровентилятор печки всё время выключен. Теперь, когда прогрелся двигатель, а "прогрелся" это когда охлаждайка пошла на основной радиатор охлаждения, включаем вентилятор печки на максимум и рукой проверяем какой температуры воздух выходит из печки. Если "забит" радиатор, или по какой другой причине циркуляция охлаждайки через радиатор печки плохая, то в этом случае сначала воздух из печки будет выходить очень тёплым, а то и горячим, но недолго, секунд 10-20, а потом опять пойдёт чуть тёплый. Если же воздух сразу из печки выходит чуть тёплым, то скорее всего, что-то с заслонкой регулирующей направление воздушного потока. Она воздушный поток через радиатор не направляет...
Сообщение 09.12.2013 16:19
сегодня после работы попробую,как раз пока буду курить она нагреется и проверю,по приезду домой отпишусь
A140
Сообщение 09.12.2013 17:18
macho писал(а):на стар надо.
Дешевле датчик за 200 р купить и поменять. И посмотреть. Хуже не будет.
