Система сцепления
Сообщение 27.11.2013 16:20
cherpak1987 писал(а):диаметр мм 1,5-2.
Дроссель. Зачем? Не знаю.
Сообщение 04.06.2014 10:10
Здравствуйте. Похоже победил проблему с плохим включением передач, вернее она сама победилась. Недавно ехал и при переключении рановато отпустил сцепление (не успел до конца передачу воткнуть), раздался характерный хруст в коробке. Ну да ничего страшного, выжал еще раз воткнул и поехал, но заметил, что сцепление сразу после этого хруста стало гораздо мягче и схватывать сцепление стало дальше от пола. Сделал вывод: при замене диска сцепления (было заменено до появления проблемы со включением, т.к. начало буксовать), корзина, подшипник и все остальное не менялось, только диск сцепления. Корзину взвели в заводское положение, но с большим трудом. Уж очень тяжело взводилась. После установки корзина автоматически должна выбрать зазоры и устранить лишний свободный ход. Однако, как я понял, корзина соскочила на разное количество зубьев (может застряла, может еще что), соответственно не было соосности диска и корзины(((, а при неправильном включении передачи (как в моем случае) корзину насилу провернуло, или что там с ней случилось, и взвод получился нормальный. Теперь все работает. Тьфу-тьфу-тьфу.
cherpak1987
Авто: W168 A170 CDI 2001
Сообщение 04.06.2014 23:33
Логика есть в этом безусловно. Но все равно глупо не менять комплектом.
Сообщение 04.10.2014 20:58
Доброго времени суток.
У меня W168 A140 МКПП.
Упала педаль сцепления, думал гайки сцеплению. На коврике нашел шпильку пластиковую. Залез под руль и нашел куда вставлять, педаль поднялась и берет высоковато.
один кулибин сказал, что на таком сцеплении я проезжу не больше недели. Но без шпильки, сцепление берет внизу, в самом низу и передачи вставляются грубо.
Можно ли его отрегулировать?!
Pomawkin
Авто: Mersedes W168 A140
Сообщение 04.10.2014 22:17
Pomawkin там не простая система как все устроено. Сделайте фото откуда вывалился штифт. Там кстати все штифты пластиковые кроме штока самого ГЦС. Вот если он вывалился тогда менять ГЦС.
Сообщение 05.10.2014 11:38
но без штока этого, берет очень низко и идет недовыжим.
А если этот шток стоит, он обломан немного, то берет высоко, в самом верху.
Товарищ сказал, что горит сцепление, я не чувствую. обоняние слабое
Pomawkin
Сообщение 05.10.2014 11:40
macho, ты скидывал изображение педали сцепления. Там все по номерам, не хватает штока под номером 17
Pomawkin
Сообщение 05.10.2014 23:33
Объединил темы. Шток под номером 17 пластиковый. Его можно заказать в оригинале. Стоит 3 копейки.
Если вставите туда что неть колхозное будете менять весь педальный узел. ПОтому как он тоже пластиковый и его раздрочит.
Сообщение 06.10.2014 16:49
Я ошибся, элемент под номером 35. Нижний шток.
он обломан. Без него, хрустит при выжиме(педаль), а с ним, берет высоко сцепление, так как не могу в пазы вставить и зафиксировать толкатель, куда вставляется втулка((
Pomawkin
Сообщение 06.10.2014 20:06
macho. а втулка под номером 35, какой оригинальный номер имеет?
Pomawkin
Сообщение 06.10.2014 22:44
35-ый шток пластиковый.
Его номер A1682920074
Сообщение 07.10.2014 03:29
спасибо
Pomawkin
Сообщение 13.07.2015 21:51
Менял подшипник КПП, соответственно отсоединял шланг на выжимной подшипник. Собрал машину, осталось прокачать сцепление. После пары часов мучений по алгоритму мануала "шланг на штуцер с опусканием в емкость с тормозной жидкостью, 10 качков педалью сцепления и оставив ее в выжатом положении откручивание штуцера", только пузырьки воздуха (откуда они берутся?, система герметична, в бачке жидкости по максимуму) в емкости с тормозухой. Вариант через штуцер прокачки левого суппорта не пробовал, интересует положение педали сцепления при данном методе прокачки, выжато или отпущено? Может подскажете еще какие-нибудь способы прокачки?
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 13.07.2015 22:24
Я по вису качаю,аппаратом для прокачки.пробовал как вы однажды-не получилось-прокачал тогда самотеком.
Сообщение 13.07.2015 23:07
Nazario проще всего компрессором + крышка с колесным вентилем, на крышку до 2атм, помощник внизу откручивает и закручивает.
Можно и по старинке, покачал рукой педаль, слез открутил вентиль самотеком, снова покачал, открутил - это долго но прокачаешь тоже.
Сообщение 13.07.2015 23:15
я прокачиваю через левый тормозной штуцер. педаль сцепления не трогаю. прокачиваю тормозом. только резьбу штуцера раб. цилиндра сцепления надо герметизировать(например фум лентой). удобнее работать вдвоем.открутил торм штуцер- нажал-закрутил-отпустил.штуцер сцепления откручен до конца процедуры. вся процедура 10-20 циклов.
svitsky
Авто: WDB1680331J297450
Сообщение 23.07.2015 18:22
Добрый день!
Мучает проблема с переключением передач. Не всегда включаются 1, задняя передачи, или включаются, но с глухим стуком в районе коробки. Кстати тоже имеется свободный ход педали сцепления, см 2
Petr
Авто: А200, W169
Сообщение 23.07.2015 18:43
Заезжал в один сервис, предлагают кпп снимать, вообщем везде развод. Знакомый советует поменять сначала главный цилиндр, а если проблема останется, то менять сцепление.
Petr
Авто: А200, W169
Сообщение 23.07.2015 20:39
Смотреть все по очереди сверху вниз.
В том числе наличие масла в коробке.
Сообщение 15.12.2016 18:24
Похоже ,что выжимному приходит хана: при прогреве на стоянке слышен "нехороший " звук слева , он давненько начал меня напрягать, но вот нынче при морозах.....выжимаю педаль сцепления - тишина. Может я его слышу на ходу как он воет, а вовсе не КПП. Посему ищу хороший комплект сцепы: корзина, диск ,подшипник. Как вам такой комплект SACHS 3000830701?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
