Эксперты, посмотрите пжлста на двигатель
Сообщение 08.07.2019 08:59
Эти пластиковые трубки от времени тоже лопаются, бывает патрубок с нее снимаешь а она хуяк и треснула.
Так что лучше поднять кузов и все увидеть воочую.
С помпой может быть косяк только если закусило прокладку.
Сообщение 11.07.2019 10:35
Хочу всем сказать огромное спасибо за помощь. Снял помпу, была перекушена прокладка. Поставил прокладку от старой помпы, посадил на герметик, поставил. Всё собрал, мотор завёл. 2 дня на ходу, полёт нормальный. Машина стала ехать резвее, видать растянутая цепь негативно влияла на тягу.
Хотелось бы услышать ещё советы, что можно сделать с дребезжанием воздушного фильтра вместе с навесным на холостых оборотах. На прогретую машину мониторятся холостые от 708 до 720. Так же наблюдается сильное плавания холостых когда машина прогревается на температуре от 33 до 37 градусов. До 33 и после 38 обороты ровные. Могу на шроте взять попробовать любую запчасть двигателя.
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 11.07.2019 22:36
Если у вас дорест то это расходомер, можно подстроить мозги но нужно уметь.
Дребезжание - ищи что сломано или не закручено.
Сообщение 15.07.2019 14:17
Мачо, подскажи, можно ли проверить ДМРВ в а160 мультиметром? Какое напряжение должно быть? Какие контакты мерять?
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 15.07.2019 23:41
Нельзя ничего там проверить мультиметром, внешний осмотр пластин, стар и общение с пациентом на ты.
Сообщение 18.08.2019 10:06
Распредвал новый , аналог номер cm052250 фирма freccia цена от 4 тысяч русских рублей, на ZZap можно найти
Vasik085
Авто: W168 a140
Сообщение 18.08.2019 22:20
Vasik085 распред ладно, что с постелью?
Сообщение 19.08.2019 06:16
Постели не нашёл аналога, а так дорого новые покупать от 25 т р ,проще восстановить, у нас в Москве 250р за постель восстанавливают
Vasik085
Авто: W168 a140
Сообщение 21.08.2019 21:09
Vasik085, цены какие-то сказочные
Rindzin
Авто: W168 А140
Сообщение 21.08.2019 23:48
Да чушь это все :rukalico:
Сообщение 28.08.2019 10:15
Подскажите, что можно сделать. Остановился возле магазина, всё нормально было. Через минуту уже не заводится. Стартер крутит, но не заводится. На что смотреть в первую очередь? Может у кого то было... 1.6 бензин. Пробовал на газу завестись, то же самое. С выхлопной ничего не капает...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 28.08.2019 10:23
Постояла 3 минуты - завелась. Проехал километр, заглушил. Пробую завестись - всё норм. Заглушил, подождал минуту - опять не заводится. Что это ...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 28.08.2019 12:18
Что угодно, в сервис.
Сообщение 30.08.2019 09:14
Заехал в сервис. Диагностика показала 0340 - датчик положения распредвала. Поехал покупать датчик. Советуют взять подороже, валео вроде
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 30.08.2019 11:17
Поменял датчик, сбросили ошибку, завели, ошибка пропала. Проехал 300 метров, нагрелась до 94 градусов, опять заглохла. Расстроен сильно... Счас остынет, заведу, поеду обратно в сервис...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 30.08.2019 11:50
Попробовал просто медленно ехать, как только температура доходит до 95 градусов, сразу глохнет, и пока до 84-ти не остынет, не заводится. Как какая то защита от перегрева срабатывает. Вентилятор при 93-ти градусах начинает вертеться, сначала медленно, потом ускоряется. Нашёл у себя в городе стар сканер, записался на понедельник. Из идей - только датчик коленвала ещё поменять. Но может ли такое быть, что датчик не работает когда машина нагревается, а в ошибках ничего нету?
и ещё, правда ли, что когда стартер крутит, стрелка тахометра должна немного подняться, иначе не рабочий датчик коленвала? Где то прочитал - на бред похоже...
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 30.08.2019 17:55
Датчик коленвала может если он старого образца, без металл пимпы на конце, по номеру не подскажу, нужен комп а я в отпуске.
Нового образца с металл пимпой со стороны маховика из строя не выходят.
В епц есть номера старого и нового датчиков.
И нужен точный номер ошибки со стара.
Сообщение 30.08.2019 18:54
Спсб Macho. Удалось починить наугад. После замены датчика распредвала, решил не ждать диагностику старом до понедельника, купил новый бошовский датчик коленвала, номер 0261210170. На старом такой же номер, только в конце 171 вместо 170. С другой стороны на старом пишет А0031532728. На новом ничего, только 17W. Все симптомы ушли, 10 минут работает при 95 градусах, выше вентилятор не даёт подняться, сразу включается.
Хорошо отдохнуть, набраться сил :) !!!
atepliuk
Авто: w168 1.6
Сообщение 30.08.2019 19:53
2828 нового образца датчик, а 2728 дохнут это факт. Что бошь купил это правильно! Спасибо!
Сообщение 16.09.2019 13:02
Подскажите ещё пжлста. Неожыданно после поездки на рыбалку заметил неприятный симптом, какой то коротковременный скрежет при резком старте или наборе скорости. Переживаю не АКПП ли... Знакомый говорил что какую то шестерню в своей за 150 долларов менял... Но больше всего не радует перспектива снимать коробку, особенно на фоне отмены акцыза на горизонте... Мож продать ... Посоветуйте...
P.S. Весь год ездили на режиме W, ошибочно думая что S это спорт, а не стандрат (.
atepliuk
Авто: w168 1.6
