Эти пластиковые трубки от времени тоже лопаются, бывает патрубок с нее снимаешь а она хуяк и треснула.
Так что лучше поднять кузов и все увидеть воочую.
С помпой может быть косяк только если закусило прокладку.
Хочу всем сказать огромное спасибо за помощь. Снял помпу, была перекушена прокладка. Поставил прокладку от старой помпы, посадил на герметик, поставил. Всё собрал, мотор завёл. 2 дня на ходу, полёт нормальный. Машина стала ехать резвее, видать растянутая цепь негативно влияла на тягу.
Хотелось бы услышать ещё советы, что можно сделать с дребезжанием воздушного фильтра вместе с навесным на холостых оборотах. На прогретую машину мониторятся холостые от 708 до 720. Так же наблюдается сильное плавания холостых когда машина прогревается на температуре от 33 до 37 градусов. До 33 и после 38 обороты ровные. Могу на шроте взять попробовать любую запчасть двигателя.
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Если у вас дорест то это расходомер, можно подстроить мозги но нужно уметь.
Дребезжание - ищи что сломано или не закручено.
Мачо, подскажи, можно ли проверить ДМРВ в а160 мультиметром? Какое напряжение должно быть? Какие контакты мерять?
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Нельзя ничего там проверить мультиметром, внешний осмотр пластин, стар и общение с пациентом на ты.
Распредвал новый , аналог номер cm052250 фирма freccia цена от 4 тысяч русских рублей, на ZZap можно найти
- Vasik085
- Авто: W168 a140
Vasik085 распред ладно, что с постелью?
Постели не нашёл аналога, а так дорого новые покупать от 25 т р ,проще восстановить, у нас в Москве 250р за постель восстанавливают
- Vasik085
- Авто: W168 a140
Vasik085, цены какие-то сказочные
Rindzin - Сообщения: 50
- Авто: W168 А140
Да чушь это все
Подскажите, что можно сделать. Остановился возле магазина, всё нормально было. Через минуту уже не заводится. Стартер крутит, но не заводится. На что смотреть в первую очередь? Может у кого то было... 1.6 бензин. Пробовал на газу завестись, то же самое. С выхлопной ничего не капает...
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Постояла 3 минуты - завелась. Проехал километр, заглушил. Пробую завестись - всё норм. Заглушил, подождал минуту - опять не заводится. Что это ...
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Что угодно, в сервис.
Заехал в сервис. Диагностика показала 0340 - датчик положения распредвала. Поехал покупать датчик. Советуют взять подороже, валео вроде
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Поменял датчик, сбросили ошибку, завели, ошибка пропала. Проехал 300 метров, нагрелась до 94 градусов, опять заглохла. Расстроен сильно... Счас остынет, заведу, поеду обратно в сервис...
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Попробовал просто медленно ехать, как только температура доходит до 95 градусов, сразу глохнет, и пока до 84-ти не остынет, не заводится. Как какая то защита от перегрева срабатывает. Вентилятор при 93-ти градусах начинает вертеться, сначала медленно, потом ускоряется. Нашёл у себя в городе стар сканер, записался на понедельник. Из идей - только датчик коленвала ещё поменять. Но может ли такое быть, что датчик не работает когда машина нагревается, а в ошибках ничего нету?
и ещё, правда ли, что когда стартер крутит, стрелка тахометра должна немного подняться, иначе не рабочий датчик коленвала? Где то прочитал - на бред похоже...
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Датчик коленвала может если он старого образца, без металл пимпы на конце, по номеру не подскажу, нужен комп а я в отпуске.
Нового образца с металл пимпой со стороны маховика из строя не выходят.
В епц есть номера старого и нового датчиков.
И нужен точный номер ошибки со стара.
Спсб Macho. Удалось починить наугад. После замены датчика распредвала, решил не ждать диагностику старом до понедельника, купил новый бошовский датчик коленвала, номер 0261210170. На старом такой же номер, только в конце 171 вместо 170. С другой стороны на старом пишет А0031532728. На новом ничего, только 17W. Все симптомы ушли, 10 минут работает при 95 градусах, выше вентилятор не даёт подняться, сразу включается.
Хорошо отдохнуть, набраться сил :) !!!
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
2828 нового образца датчик, а 2728 дохнут это факт. Что бошь купил это правильно! Спасибо!
Подскажите ещё пжлста. Неожыданно после поездки на рыбалку заметил неприятный симптом, какой то коротковременный скрежет при резком старте или наборе скорости. Переживаю не АКПП ли... Знакомый говорил что какую то шестерню в своей за 150 долларов менял... Но больше всего не радует перспектива снимать коробку, особенно на фоне отмены акцыза на горизонте... Мож продать ... Посоветуйте...
P.S. Весь год ездили на режиме W, ошибочно думая что S это спорт, а не стандрат (.
- atepliuk
- Авто: w168 1.6
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 98
