горит масленка на панели
Сообщение 29.04.2015 18:19
Добрый вечер! Кто сталкивался с тем что загоралась масленка желтым цветом на w168? Загорелась при ускорении на дороге,щуп показывает норм уровень масла. На дисплее при запросе уровня мигают часики,и ничего не показывает. Может датчик сгорел? Где он стоит,как можно проверить работоспособность? На комп диагностике ошибок нет
Евгений074
Авто: w168 a 160
Сообщение 29.04.2015 19:15
Забить и верить щупам своим. Частенько такое бывает. Глючит датчик уровня масла. Замена через приспускание дрыгателя. Здесь где-то обсуждалось.
Датчик давления масла
Сообщение 29.04.2015 22:52
Привет. Датчик уровня выёживается. У самого пару раз такое было.
Сообщение 30.04.2015 10:10
Благодарю. Вчера долил масла, щуп показал макс, сегодня на полпути на работу затроил и задергался на холостых,загорелся чек.карманный сканер выявил ошибку воспламенения 4 цилиндра. Сейчас разбираю,буду смотреть свечи. Какие ещё могут быть причины? Может ли быть выше вано нереливом масла? Сейщас щуп показывает выше отметки макс,хотя вчера после долгой стоянки все ок было
Евгений074
Авто: w168 a 160
Сообщение 30.04.2015 11:04
Евгений074 научитесь правильно производитье измерения масла.
Масло измеряется на ГОРЯЧУЮ.
Заглушили машину, подождали 5 минут.
Измерили.
Если больше макс - откачивать.
Сообщение 08.05.2017 13:33
С января месяца не ездил, получается 4 месяца стояла машина.
Вчера завел, поменял резину, немного поездил, потом минут 10 на холостых машина работала.
Сегодня завелся, катался по городу минут 40. При подъезде к дому загорелась масленка, уровень масла по щупу в норме, при проверке через панель мигают часики. Из маслозаливной горловины парит, раньше такого парения не было.
Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 08.05.2017 13:51
Nazario привет!
Масло меняется не только по пробегу но и по ВРЕМЕНИ. Пора менять.
v539
Авто: А-160 1998 г.в.
Сообщение 08.05.2017 14:29
Это точно, менять давно пора. Лежит масло в багажнике вместе с фильтром, ждет.
WDB1681331J878912
Nazario
Сообщение 09.05.2017 04:16
Систему вентиляции проверь,на забитую похоже
Сообщение 09.05.2017 11:34
Померить щупом и верить глазам своим. Если по факту уровень норм, то кирдык датчику уровня. Бывает. Бывает потом проходит само
Сообщение 09.05.2017 23:46
Забудь про парит из горловины, а то залечишь...
Сообщение 05.05.2018 20:05
Добрый вечер. Была сегодня на диагностике двигателя у официалов.
После как выехала загорелась масленка желтая. Был вечер они естественно закрыты. Завтра выходной. Что они могли там сделатт??
Уровень масла как и был. Можно ли до понедельника ездить? Это ни чем не грозит?
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 05.05.2018 22:06
Если по щупу все хорошо - можно ездить
Сообщение 05.05.2018 22:48
Спасибо!
Не может быть что то с давлением?
В то начиналась уже и страшно(
Уже самовнушение, что двигатель как то не так работает.
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 06.05.2018 23:21
Lena nikol в ашке нету датчика давления масла. Если уровень по щупу ОК, то это косяк д уровня масла, распротраннеая беда. Офы не при чем.
Сообщение 07.05.2018 08:38
Спасибо!
Просто выехала от них и через км 5 загорелась.
Видимо совпадение.
Спасибо большое за ответы.
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 07.05.2018 10:54
Была сегодня у них. Посмотрели...
Говорят видимо какой то провод зацепили. Проверили - нашли сохраненную ошибку по датчику. Сбросили. Уже не горит.
Всем спасибо.
И еще сказали, что если давление то эта масленка должна гореть красным?!
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сообщение 07.05.2018 23:30
Lena nikol они некомпетентны. В ашке нету датчика далвния масла.
Сообщение 08.05.2018 10:09
Macho, вот я о том же.
Lena nikol
Авто: Mersedes A140
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
