горит масленка на панели
Добрый вечер! Кто сталкивался с тем что загоралась масленка желтым цветом на w168? Загорелась при ускорении на дороге,щуп показывает норм уровень масла. На дисплее при запросе уровня мигают часики,и ничего не показывает. Может датчик сгорел? Где он стоит,как можно проверить работоспособность? На комп диагностике ошибок нет
- Евгений074
- Авто: w168 a 160
Забить и верить щупам своим. Частенько такое бывает. Глючит датчик уровня масла. Замена через приспускание дрыгателя. Здесь где-то обсуждалось.
Датчик давления масла
Привет. Датчик уровня выёживается. У самого пару раз такое было.
Благодарю. Вчера долил масла, щуп показал макс, сегодня на полпути на работу затроил и задергался на холостых,загорелся чек.карманный сканер выявил ошибку воспламенения 4 цилиндра. Сейчас разбираю,буду смотреть свечи. Какие ещё могут быть причины? Может ли быть выше вано нереливом масла? Сейщас щуп показывает выше отметки макс,хотя вчера после долгой стоянки все ок было
- Евгений074
- Авто: w168 a 160
Евгений074 научитесь правильно производитье измерения масла.
Масло измеряется на ГОРЯЧУЮ.
Заглушили машину, подождали 5 минут.
Измерили.
Если больше макс - откачивать.
Измерили.
С января месяца не ездил, получается 4 месяца стояла машина.
Вчера завел, поменял резину, немного поездил, потом минут 10 на холостых машина работала.
Сегодня завелся, катался по городу минут 40. При подъезде к дому загорелась масленка, уровень масла по щупу в норме, при проверке через панель мигают часики. Из маслозаливной горловины парит, раньше такого парения не было.
Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
WDB1681331J878912
- Nazario
- Авто: A160 Long 2003
Nazario привет!
Масло меняется не только по пробегу но и по ВРЕМЕНИ. Пора менять.
- v539
- Авто: А-160 1998 г.в.
Это точно, менять давно пора. Лежит масло в багажнике вместе с фильтром, ждет.
WDB1681331J878912
- Nazario
Систему вентиляции проверь,на забитую похоже
Померить щупом и верить глазам своим. Если по факту уровень норм, то кирдык датчику уровня. Бывает. Бывает потом проходит само
Забудь про парит из горловины, а то залечишь...
Добрый вечер. Была сегодня на диагностике двигателя у официалов.
После как выехала загорелась масленка желтая. Был вечер они естественно закрыты. Завтра выходной. Что они могли там сделатт??
Уровень масла как и был. Можно ли до понедельника ездить? Это ни чем не грозит?
- Lena nikol
- Авто: Mersedes A140
Если по щупу все хорошо - можно ездить
Спасибо!
Не может быть что то с давлением?
В то начиналась уже и страшно(
Уже самовнушение, что двигатель как то не так работает.
- Lena nikol
Lena nikol в ашке нету датчика давления масла. Если уровень по щупу ОК, то это косяк д уровня масла, распротраннеая беда. Офы не при чем.
Спасибо!
Просто выехала от них и через км 5 загорелась.
Видимо совпадение.
Спасибо большое за ответы.
Видимо совпадение.
- Lena nikol
Была сегодня у них. Посмотрели...
Говорят видимо какой то провод зацепили. Проверили - нашли сохраненную ошибку по датчику. Сбросили. Уже не горит.
Всем спасибо.
И еще сказали, что если давление то эта масленка должна гореть красным?!
Всем спасибо.
- Lena nikol
Lena nikol они некомпетентны. В ашке нету датчика далвния масла.
Macho, вот я о том же.
- Lena nikol
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
