Загорелся bas esp и abs
Здравствуйте!! У меня мерседес А 190 2001 года, загорелся bas esp и abs, сделали диагностику говорят датчик поворота руля. Может быть из за этого датчика???
- Tatarin001
- Авто: А 190
Из-за чего угодно может быть, в том числе и из-за этого датчика
На систему ESP завязано больше половины электроники вашего авто, причин, по которой зажглись эти лампы может быть ОЧЕНЬ много. Кстати, лично у меня эти лампы загорались и диагностика у официалов, "старухой", тоже обвинялся датчик угла поворота руля, но вот фишка, его замена абсолютно ничего не изменила.... Оказалось, после "наскока" подрамником на пенёк, рулевой вал сдвинулся вверх на пару мм и шторки датчика перестали перекрывать лучики оптопар. Вылечилось всё тем, что под датчик угла поворота руля, подложил 2-х миллиметровые шайбы. Этим я приподнял датчик вслед за сдвинувшимся вверх рулевым валом и ошибка исчезла.
Так же тут, на форуме, встречалась инфа, что датчик тот чудить начинает, если рулевой вал имеет излишний радиальный люфт. Тоже будут загораться те же лампы и указывать диагностика будет на датчик угла поворота руля.
Про шайбу это верно и мне помогло, заметил то что при износа подшипника крышка датчика не плотно прилегает поэтому он не видит эти шторки я под ложил между рулём и датчиком подкладки 3мм и заработало.
- next34
- Авто: а класса w168
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
