Кнопки управления кондиционером
Сообщение 07.04.2015 17:31
при включенном кондиционере кнопки не какие не должны гореть
когда кондиционер выключен горит кнопка EC
А кнопка рециркуляции воздуха в выключенном состояние не горит а когда включишь то горит но недолго потом сама выключается
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
Сообщение 31.07.2015 22:28
У меня на Ванео 1.7 дизель 91 л.с. еще интереснее(2003 г):при заглушенном двигателе нажимаю кнопку ЕС,загорается красная лампочка на кнопке и начинается обдув салона,при заводке лампочка гаснет ,но кондей не включается,пока не включаешь обдув,включаешь обдув,начинает и климат работать ине выключишь его,пока не заглушишь машину.Это нормально,или пусть будет так,это лучше ,чем снимать фишку с компрессора,чтобы выключить климат контроль,ведь он не всегда нужен.Может ,я что -то не так делаю,когда надо выключить кондей,подскажите,господа!
Алексей Николаевич
Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Сообщение 08.12.2018 17:41
Всем привет.
Бензин 1,6 рестайл 2003 года. Система кондиционера пустая, спускал при замене маховика.
Забыл уже как работает кнопка ACoff.
Ездил с негорящей лампочкой на этой кнопке, получается, что кондиционер работал.
То есть, если я правильно понимаю, то при горящей лампочке на кнопке ACoff кондиционер не работает?
Спасибо.
WDB1681331J878912
Nazario
Авто: A160 Long 2003
Сообщение 08.12.2018 19:12
Nazario писал(а):То есть, если я правильно понимаю, то при горящей лампочке на кнопке ACoff кондиционер не работает?
Да. Так и есть. Кнопка "красная"-кондей выключен. Даже больше скажу.При ниже +5 по Цельсию кондей,в принципе,не работает.
Сообщение 08.12.2018 21:11
Если так, то кондиционеру пофиг на кнопку, без давления он работать не будет.
