Замена поликлинового ремня
Сообщение 06.03.2015 10:02
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,можно ли заменить поликлиновый ремень не приспуская двигателя? Мерседес Ванео 2002 года.VIN WDB4147001N211796
Василий
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 06.03.2015 11:24
Да можно
Более того - у нас только так и меняют, включая и ролики тоже.
Сообщение 06.03.2015 14:05
А не подскажете как?
Василий
Сообщение 06.03.2015 15:08
Ключ на 15 с длинной ручкой (можно короткой, но неудобно), отжать средний ролик, снять ремень, накинуть ремень, отжать средний ролик еще раз, поставить ремень - всё.
Все работы делаются снизу машины. При установке ремня соблюдайте схему установки (можно зарисовать перед снятием, можно посмотреть здесь на форуме)
Нужна определенная сноровка и иногда вспоминается чья-то мать. Но я честно говоря не знаю ни одного человека, который бы опускал для этого процесса двигатель
Сообщение 06.03.2015 15:55
Я так и понял,что без матери никак.Спасибо!
Василий
Сообщение 06.03.2015 17:11
Может у кого еще есть варианты?
Василий
Сообщение 06.03.2015 17:47
Есть. Снимаете переднее правое колесо. Задний нижний пыльник. И перед вами ролик натяжителя. Монтировочкой за гайку отжимаете и снимаете ремень. Открывается отверстие под стопор. Туда вставляете что-то типа электрода тройки чтобы зафиксировать натяжитель. Одеваете новый ремень, вынимаете стопор и...всё :drinks: Есесено всё с ямы или подъёмника.
Сообщение 06.03.2015 21:38
Спасибо!Очень интересно!
Василий
Сообщение 07.03.2015 17:03
Я понял так,если в дороге слетит ремень или оборвет,то только буксир или эвакуатор
Василий
Сообщение 07.03.2015 20:29
Ремешок запасной с собой возить стоит, сорвет уже до ямы или подъемника как то можно дотянуть
Сообщение 07.03.2015 20:58
Всегда вожу,поэтому тему и поднял!Спасибо всем кто не равнодушен!
Василий
Сообщение 25.01.2016 10:15
Здравствуйте! Год назад на ходу оборвало ремень. кое как доехал до сервиса и за бешеные деньги, со снятием движка, мне поставили новый (заодно выяснилось, что надо менять ролики и одну из подушек двигателя). На днях история повторилась. Причину обрыва я понимаю - нет переднего пластика защиты, полностью. Менять теперь планирую сам в гараже, на яме. После замены ремня решил поставить защиту шериф (почитал тут и понял, что она вроде лучше других), но как я понимаю ремень она не защищает.
Подскажите, какой фирмы лучше поставить ремень, и какой номер пластиковой защиты ремня? Ванька - дизель с кондеем.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 25.01.2016 14:27
Ремень 5PK1715 лучше поставить Gates
ЗАщиту ставьте Шериф. Ничего лучше не придумаешь.
Пластик 1 кусок стоит дороже шерифа.
Причин обрыва 100, в том числе и усталость ремня из за грязи и камешков.
Клинят ролики, обгонки, гнется кронштейн последнего ролика.
Болеют компрессоры, устает сама гитара.
Будете ставить изучите как правильно ставить ремень по шкивам.
Сообщение 25.01.2016 15:01
Macho, спасибо за ответ. Ролики менялись в начале прошлого года, вся конструкция в сборе. А про пластик, я имел ввиду не центральную часть, большую и по цене как шериф, а узкая полоска прям под ремнем, со стороны правого колеса. Или шериф ремень тоже закрывает? А то, сколько не смотрел фотки у продавцов - ощущение, что ремень остается открытым даже с установленным шерифом.
P.S. Что-то мало информации по замене ремня без снятия движка. Прям в двух словах - ослабить, снять, одеть, затянуть. Или так и есть?
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 26.01.2016 01:29
Reskator007 с Шерифом все ок, поверьте. Не ок только там где полуось между подрамником торчит. Но там ничего не спасет, больное место.
Ремень меняется за 5 минут. Про снятие движка вообще пздц... Нужен длинный ключ на 15 и ровные руки. Оттянуть натяжитель, скинуть ремень. Заправить по шкивам новый, снова оттянуть натяжитель натянть ремень, отпустить.
Сообщение 09.02.2016 20:43
Ремень и правда поменялся быстро. В процессе заметили, что один промежуточный ролик ходит туго. Поменяю, как только разберусь с проблемой из соседней темы. А там и защиту буду ставить.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 14.02.2016 18:15
Вернув машину к жизни, взяв друга с собой, приехали в гараж менять ролик и ставить защиту. Уже наученные предыдущим опытом ролик сняли быстро и не снимая ремня. И тут нас ждало разочарование - новый ролик НЕ ТОТ. Из двух крайних нужен был левый, а в магазине, менеджер, увидев в каталоге картинку, не понял, что она перевернута зеркально. В результате старый ролик со втулкой, для удержания защитной шайбы, а новый без, с гораздо большим диаметром под болт. Ролик вернул на замену. нужный стоит в 2 раза дороже ошибочного =(. Жду среду, когда придет правильный ролик. Защиту соответственно не поставили.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
