при разгоне глохнет
Сообщение 18.03.2015 10:02
Здравствуйте появилась проблема. При разгоне глохнет,потом постоит заводится едет. На панели загораются лампе EPC и чек.
Подключил комп (лаучер) к машине пишет датчик давления в топливной рейке,поменял клапан регулировки давления но проблема осталась.
Может кто сталкивался с данной проблемой.
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
Сообщение 18.03.2015 10:14
Если у тебя дизель, то вариантов может быть много, от банально забитого топливного фильтра, до проблем в топливной системе. А комп твой показывет давление от ТНВД ?
Сообщение 18.03.2015 10:15
Я думаю, СТАР тебе показал бы где именно рыть ...
Сообщение 18.03.2015 19:56
топливный фильтр поменял неделю назад
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
Сообщение 18.03.2015 20:02
тнвд перебранный форсунки тоже делали
меняли клапана распрыскиватель точно не помню как называется
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
Сообщение 18.03.2015 20:03
может быть что на фильтре клапан ерундит
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
Сообщение 18.03.2015 20:39
Жизни не хватит перебрать все по очереди.
Сообщение 04.04.2015 13:00
Посмотри трубку от фильтра на насос малого давления, бывают случаи что от туда тянет воздух и машина глохнет
wol413rus
Авто: Vaneo
Сообщение 06.04.2015 10:09
проверил старом ругается на топливо подкачивающий насос ,на регулятор давления в топливной рейке
снял регулятор давления продул воздухом поставил назад проблема пока не появляется дальше видно будет
тынышпай
Авто: VANEO 1.7 CDI
