Вибрация тормоза диск направляющие перегрев холодное вр года
Сообщение 09.11.2017 17:57
Привет мэрсолюбам всех стран!
держу более 10 лет, теперь уже 2го, ваньку (Vaneo W414, cdi 1,7) и пытаюсь найти причину вибрации.
появляется она ::::
- в предних тормозах при скости +60 км/ч и усиливается пропорционально скорости
- в холодное время года вибрация сильнее и ослабевает после нескольких торможений.
Проведенные работы по устранению этой вибраци ::::
- Замена, перемена, баллансировка и обновление колес
- обновление торм. дисков на ATE, TWR, ATE Powerdisc и проверка их, а также ступиц(!) на биение
- зачистка супорта до блеска и смазка медной пастой при замене колодок - ССР*
- зачистка плоскостей прилегания болтов и т.д. ССР*
- направляющие это тема особая: зачистка до блеска и смазка спец. для них смазкой(силиконосодеожащей), а также замена местами, разворот по оси, обновление манжетов, уменьшение диаметра на Ø10 - 0,1...0,3 мм ( это дало улучшение, но не желаемый результат), и наконец замена на новые TRW ST1717 (дало опять усиление) :rukalico:
- замена поршневого кольца и манжета...
Проворачивание переднего колеса после торможения существенно труднее заднего,
отсюда и перегрев и расход и т.д.
Верхняя и задних направляющих втулок имеет резинку, может мне на передних тормозах создать
те же условия, нижнию втулку не стчивать, а с верхней снять десяточку, другую.
Кто сталкивался или просто знает эту проблему, поделитесь-помогите плииз :clapp:
vaneo_w414_brake_front.pdf
Последний раз редактировалось MEXZEX 10.11.2017 14:25, всего редактировалось 1 раз.
*ССР - само собой разумеется
MEXZEX
Авто: W414
Сообщение 09.11.2017 18:20
Конечно пальцем в небо, может тормоза прокачать?
Сообщение 09.11.2017 20:48
Насколько свободно поршень утапливается в суппорт? У вас похоже односторонний перегрев дисков. Да и еще.. Попробуйте понажимать на тормоз несколько раз (при снятом колесе), а потом открыть прокачной штуцер. Если тормозуха струей брызнет и суппорт освободится, то проблема в главном цилиндре.
Сообщение 09.11.2017 22:39
С главным никогда не сталкивался что бы вот так проявлял себя.
Один раз виной всему был ступичный который скотина не люфтил на поднятной машине и не гудел.
Выяснили только путем замены кулака в сборе.
Потом на старом поменяли ступичный и стало все красиво.
Единственное там чиркало на вывешанной машине, но колесо крутилось свободно.
Если после нажатие не крутится тот тут явно надо исключать снизу вверх: суппорта, шланги, абс, главный.
Сообщение 10.11.2017 14:02
Ребята огромный спасибняк!
1. С прокачкой это сср* и делал я сам и на СТО (замена жидкости, 40-50€). НО, проверю всё таки на струйку со снятым колесом, да ещё с работающим движком, - может там ESP марочит гидравлику, это былбы ваще казус!
2. К стати, шланги тоже обновил. "мастачёк" мне как-то шепнул, мол шланги старые, тормозуха их поела снутри и они якобы пухнут и давление типа не сбрасывают, по-моему бред, т.к. после замены таже хрень.
3. Но если б была гидравлика виновата, то задние тоже как-то проявили себя.
А они и после конкретных трможений, затяжных, с горки(местность здесь гористая), просто нормально тёплые.
Передние же, после ПОДЪЁМА в ~3 км со скоростью 80-90 км/ч - горячие!!! как минимум под 100 ° (я на газ и на тормоз жму, в гору :crazy: )
4. Поршень ходит думаю нормально, рычаг-отвёртка позволяет вдавливать его - как и на задних... а что он отпускает - видно на глаз
5. Ступица не причём, дёргала бы за руль конкретно и перегрева дискОВ слева и справа одинаково не наблюдалось бы...
к стати, правый ступичный потшипник, уже при покупке гудел. заменил. а направляющие на обеих сторонах крепенько клинили, и это спустя 3 месяца после замены колодок на этой вот шаражке http://www.burgerschloz.de/standorte/schorndorf.html
6. Колодки стираются равномерно. в противном случае стирается внутренный, с поршневой стороны - тут обычно клинят направляющие пальцы, или ещё обычней это нижний.
И всё таки грешу я на эти самые направляющие... На моём первом ваньке та же вибруха наблюдалась... при новых колодках они достаточно утоплены в отверстия кронштейна, а потом со стиранием колодок выходят и скобу клонит к перекосу...
вобщем конструктора взяли из архива какой-то тормоз, дешёвый, подогнали к данной педали и всё! тормозит ведь!
MEXZEX
Авто: W414
Сообщение 10.11.2017 14:40
hartmann222 писал(а):Если тормозуха струей брызнет и суппорт освободится, то проблема в главном цилиндре.
возможно и гидроузел ABS/ESP.
ОДНАКО! Задняя ось не продолжает тормозить!
Поэтому я думаю, проблема снизу... термо-мех-динамическая, а не гидравлическая.
Отпускаешь педаль - давление нуль, т.к. из бочка жидкость стекает в систему.
MEXZEX
Авто: W414
Сообщение 10.11.2017 19:12
Хм... :blush: Интересная тема....Менее двух месяцев назад заменил передние тормоза(и диски ,и колодки) Ну и ,как бы,всё было норм.Пока катался по городу.Но случилось,как-то,сгонять до Питера и обратно за выходные.Понятно,что медленно ехать не охота на такие дистанции.Так заметил,что пока держишь до "сотни"-вроде всё норм при торможении,а уже когда от 120 оттормаживаешь-вибрация.Оч чувствуется.Под Питером,на новой ЗСД разогнался до 150-160 и при торможении ваще чуть коронки изо рта не повыпадали. :lol: Вибрация сильнейшая. В глубокие лужи не залетал до этого,чтобы диски так повело...Хотя...Погода такая,что хз... :nea: ...Короче,в городе, вроде норм.А на трассе -вибратор тот ещё. :crazy:
Сообщение 10.11.2017 20:40
Все признаки того, что передний тормозной контур не растормаживается, такое бывает когда поршень переднего контура главного цилиндра до конца не возвращается и манжета перекрывает компенсационное отверстие в главном цилиндре (либо отверстие засорено). С подобным дефектом пару раз встречался, правда не на Мерседесе. Проверьте остаточное давление в переднем контуре, это же самое простое.. Как писал выше открутите прокачной штуцер.
Сообщение 11.11.2017 00:03
Yauheni надо смотреть, может быть что угодно
Сообщение 24.11.2017 13:16
проверил есть ли давление после нажатия - нуль.
прикреплю картинку, на ней видно, что наружняя часть диска покрыта ржавчиной,
из чего диагнос: поршень отходит, а наружняя колотка продолжает тормозить,
отсюда перегрев и ржа.
сточил направляющие пальцы на диаметр 9,8 мм, и до тех пор затягивал отпускал болты (М8x1)
и тормозил, пока не нашел соответство их положения, чтоб растрорможка была явной.
чувсвовал себя каким-то часовщиком (тормознутым).
левую сторону не трогал. покатаюсь, сравню...
MEXZEX
Авто: W414
