1.7 CDI не едет...
Диагностики в городе нет и приборов таких нет, а спецов по мерсам и подавно!!! Да и просто по дизелям нормальных тоже нет!
M007MM19rus - Сообщения: 116
- Авто: W168 A170 CDI
Какой сальник в турбине? В ней кроме втулок ничего нет!
Главное что вы меня поняли, обычно там и сепаратор когда снимаешь тот что под турбиной когда она течет с него пол литра масла вытекает.
Всё было снято и вымыто как у коти коки!!! После чего собрано!
В турбину вообще лезть нельзя, её после разбора на стенд надо ставить.
А когда завёлся то масло летит именно со впускных окон 3 и 4 цилиндра!
Это похоже на маслосъемные если вы моторист должны понимать.
а про метки так это что бы знать где они точно находятся и не рыскать!
Метка 0град. на шкиве коленвала и метки на распредвалах и первых подшипниках распредвалов, и ещё метка совмещения распредвалов на самих звездах. В мертвой точке первого цил. все должно совпадать.
А лезть туда я буду так как хочу всё разобрать и отмыть(всё зарасло, сплошной комок мазуты) ну и перебрать по человечески!
Боюсь что вам можно сразу в тему про форсунки...
А вообще если собрались все сами делать, качайте WIS без него нечего в машину даже лезть.
M007MM19rus писал(а):Диагностики в городе нет и приборов таких нет, а спецов по мерсам и подавно!!! Да и просто по дизелям нормальных тоже нет!
Это прискорбно, потому что вы будете перебирать все по кругу, а окажется дело в копеечном датчике наддува или ещё в чем.
Давайте уже на ты! По поводу колпачков я думал, но слишком много масла. Я думаю как бы головка не лопнула! Так как предыдущий хозяин ездил без генератора и ремня(выяснилось уже после покупки, думаю вскипятил он его не раз), вот думаю проверить головку и блок по плоскостям! Когда двигатель снял, то его задняя сторона вся улита маслом(похоже как из под головки.) По поводу шкива, то на нём вообще ничего нет, а вот на самой шестерне коленвала есть? Просто в двиг уже лазили до меня и собран он похабно, ничего не затянуто и половина вообще не прикручена! Думаю при такой сборке будет не удивительно если метки не по местам! Да кстати я его гнал до дому 200км, тоже без ремня и он странно, но не закипел и тосол не выкинул, только вентилятор постоянно маслал, почему? Может где то у него ещё эл. помпа стоит? Да, и ещё вопрос. Что у него снизу под машиной стоит? Подключено к солярке и охл. жидкости, но пультов никаких нет, а да ещё с этой же приблуды выходит трубка как на грузовых у сухого фена!
Webasto. Догреватель (работает только при заведенном моторе). При желании переделывается в автономный отопитель.
Мужики ещё вопрос, что это за писюн и что туда должно идти? Под аппаратурой на головке стоит!
Какой писюн? Фотка не прицепилась скорее всего.
Видимо под писюном имеется ввиду штуцер возле насоса ТНВД
- Авто: Vaneo 1.7 CDI МКПП
M007MM19rus Саня привет! Головку снял? Колпачки посмотрел?
www.mbw168.ucoz.net
- Bezrf
- Авто: vaneo 414
Привет Серёга!!! Бошку снял, но колпачки ещё не успел посмотреть. Завтра буду смотреть. Мляя, я в шоке от этого авто! Поршня вроде не болтаются, а вот клапана не держут! Двигатель подвергался ремонту и бошка шлифованная! Но собран так по п.дорьи, половина болтов нет, а половина не затянута вообще! Серёга что за сосок под тнвд болтается?
Это ж дренаж с гбц, когда форсунки заливал-через эту трубку сливается
www.mbw168.ucoz.net
- Bezrf
- Авто: vaneo 414
понял, но он не дуется!
у 4й форсунки справа есть отверстие-чисти
www.mbw168.ucoz.net
- Bezrf
- Авто: vaneo 414
Ок! Завтра займусь, ещё мотор надо раскидывать! Ремкомплект прокладок на двиг у вас продаётся? Только качественный!
Скинь на почту мне запрос с winом
я тут мотор v8 от автобуса внедряю на грузовик, сроки жмут, по мере возможности прозвоню
www.mbw168.ucoz.net
- Bezrf
- Авто: vaneo 414
Понял, скину! Заранее от души Серёга!!!
Поискав ,не нашел более подходящей темы с той лишь разницей, что тут дизеля ,а у меня бензин: проблема стала проявляться все чаще и чаще - не набирает выше 2000. помогает перезапуск. при возникновении этого тупняка загорается лампа BAS|ESP , АBS не горит. Машину на холостых потряхивает и обороты слегка завышены 1000-1200. Понимаю,что на диагностику,просто щас праздники....может что своими силами получится.P/S на улице -15-19
Ничего вы сами не найдете. Тут тупым перебором слишком много менять, а проблем может быть до слез банальна.
Здравствуйте. подскажите, еду еду себе...и на тебе ...нажима. на педаль а она не едит...глушу, завожу поехали...бывшая хозяйка говорит заправляй полный бак и не будет проблем, так ли... Ашенька 2001 год дизель
Только привыкну к хорошей жизни, так она еще лучше становится!
- Альдения
- Авто: МерседесАклассw168
