Сообщение 22.07.2015 14:35
sidney писал(а):Эмм... Это как? Сами лампочи физически только в темноте зажигаются, несмотря на положение переключателя?
Не, такого глюка не у кого еще не было.
Именно. И лампы,и "контролька" в щитке. Я сначала бегал туда-сюда снимая и стрекозу и подгибая контакты в выключателе,но потом когда "цешка" показывала исправную цепь,предохранитель целый,хотел уже менять обе лампы,но вот такая байда В светлое время дальнего нет! Вчера во время ливня включался,сегодня пока ещё светло-нет!Вечером будет 200%. ... У стекла стоят с 2х сторон 2 каких-то датчика,но я их считаю датчиками объёма от неисправной сигналки.
Сообщение 22.07.2015 16:28
Забавная "опция".Короче "поморгать" дальним днём не получиться? Гайцы в восторге! :trollface: А может у тебя ксенон? Ну тогда блок розжига надо посмотреть.И реле,на всякий случай.
P.S....чисто из любопытства:А если датчики на лобовом чем-нить залепить,типа непрозрачного скотча,че будет?
Сообщение 22.07.2015 18:36
в ашках датчик света не ставился вообще, насколько я в курсе
а ближний и противотуманки нормально работают, когда дальний не влючается?
если он не включается, поморгать стрекозой (потянуть ее на себя) - включается или нет?
Сообщение 22.07.2015 19:30
Ксенона нештатного нет,такого колхоза не приемлю. Но лампы не стандартные какие-то.
Ближний и "птф" работают. Сейчас снова есть дальний. Правда недорегулировал контакты. Включается иногда при включении поворотов и отключать иногда приходится немного поиграв "моргалкой" Но....днём его нет ни от моргалки, ни от нужного положения рычага включения)) :smile:
Сообщение 25.07.2015 16:10
Если центральный переключатель в положении "авто", то возможно, так и будет.
Сообщение 26.07.2015 17:18
Барс писал(а):Если центральный переключатель в положении "авто", то возможно, так и будет.
Есть такое положение?
Собственно в темное время например "моргалка" срабатывет из любого положения.
Сообщение 27.07.2015 11:36
О, Барс нарисовался. Сколько лет - сколько зим
Про "авто" - у 168-х на переключателе света такого положения никогда не было.
Сообщение 27.07.2015 12:37
Ну это я поторопился, подзабыл, что у 168-го и вправду нет такой позиции.... :unknown:
Появился... Соскучился по достойной компании :lol: :drinks: :drinks: :drinks: это сразу "за встречу", за "день рыбака" И за день ВМФ. Вот...
Сообщение 05.08.2015 22:06
Привет всем! Машину взял прошлой осенью, Vaneo CDI 1,7 механика в комплектации тренд, но заметил только недавно, когда был сильнейший ливень - при переключении скорости дворников с 2 на 3 скорость не меняется. Подскажите, дело в "стрекозе", или есть какая-то релюха, отвечающая за скорости?
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 06.08.2015 16:00
Reskator007 писал(а):Привет всем! Машину взял прошлой осенью, Vaneo CDI 1,7 механика в комплектации тренд, но заметил только недавно, когда был сильнейший ливень - при переключении скорости дворников с 2 на 3 скорость не меняется. Подскажите, дело в "стрекозе", или есть какая-то релюха, отвечающая за скорости?
Обычно в самом электроприводе
Сообщение 08.08.2015 23:49
гребаные немцы, это же надо было додуматься поставить крепежные болты на подушке руля с узором звездочки, нее ну когда это доступно и видно то хрен бы на это, но там же все на ощуп делаешь так как за руль просунуть голову не возможно) и я долго пытался их отвернуть отверкой, потом задолбался взял зеркало, фонарьи кое как увидел что там надо звездочкой откручивать)
Semagenay
Авто: Vaneo w168 1.7 СDI
Сообщение 09.08.2015 00:14
Semagenay это вы ещё стартер не снимали...
Сообщение 09.08.2015 18:22
Не звёздочка, а торкс Т30 :pardon:
Сообщение 13.08.2015 16:09
усе
Semagenay
Сообщение 23.08.2015 17:37
Привет
вот какая проблема : при включение левого поворота включается правая сторона, Я туда залез думал может там чето стало закусывать и надо почистить, в общем на хрен сломал( ну как сломал просто он вообще не стал включаться, а правый работает нормально) ну я не стал эксперементировать купил новый на экзисте за 6000р, он пришел все в порядке поставил его вроде нормально все работает, а вот сегодня опять такая же хрень вкл левый поворот срабатывает правый
так вот может там есть какой датчик по мимо стрекозы и он выеживается, кто что знает подскажите
Semagenay
Сообщение 23.08.2015 18:49
Где-то здесь были такие признаки- проблема оказалась в приборке :sad:
Сообщение 23.08.2015 19:02
Фрунчик писал(а):Где-то здесь были такие признаки- проблема оказалась в приборке
А я по "жигулёвской привычке" :trollface: подумал на некое реле...Сунул нос в распечатку реле и предохранителей и с моим знанием английского нихрена похожего на переключатель поворотов не нашел."Преды"-да,есть..а реле-нет.... :unknown: А что там ишо в приборке? А?
Сообщение 23.08.2015 20:04
Yauheni писал(а):А что там ишо в приборке? А?
Да вот не могу найти где человек писАл :unknown: Мы ему тоже про стрекозу, а кончилось у него заменой приборки
Сообщение 24.08.2015 01:20
парни помогите, а то у меня уже жена в аварию из-за этого попала
что за приборка? и где она меняется или может её можно от ремонтировать?
Semagenay
Сообщение 24.08.2015 08:16
Вот она. Тут почитайте вроде все как у вас Re: Приборка,ремонт.
wolfdva
Авто: A160
