Тормозная система
Сообщение 30.04.2014 09:49
Фрунчик писал(а):Вова, там чтобы суппорт снять нужно шланг от трубки открутить? Как я понял он в суппорт вкручивается. Какие там ключи? Хочу во дворе снять и на работе перебрать.
Я обычно делаю так.
1) Ослабляю тормозной шланг и снова немного зажимаю что бы потом было легко открутить. Если суппорт правый то ещё надо снять провод датчика износа колодок из разъема на подкрылке.
2) Снимаю суппорт, беру пакет и суппорт в пакет.
3) Жму педаль пока поршень не вылезет.
4) Пережимаю тормозной шланг щипцами.
5) Откручиваю тормозной шланг от суппорта. Желательно использовать ключ для штуцеров на 14-ть. Но можно обычным рожковым на 14, рискуешь правда сорвать грани на шланге.
6) Разборка, мойка, продувка, сушка.
7) При сборке используешь смазку из пакетика, смазываешь манжету и поршень. Хорошо так смазываешь.
8) Одеваешь пыльник на поршень, спускаешь его вниз, попадаешь пыльником в паз.
9) Вставляешь поршень. Никаких инструментов, только руками. Если не лезет что то где то не стало, может вылез пыльник, может закусываешь манжету.
10) Прокачка
Сообщение 30.04.2014 16:33
Поняв :good: Спасибо :good2: Щипцы нужно на работе взять :crazy:
Сообщение 30.06.2014 14:55
рем. компленты направляющих гильз w168
перед: d7040c,410033
зад: d7039c,410032,8936011
манжеты: st1185,16123
:good2:
сашуля
Авто: мерседес w168
Сообщение 30.06.2014 16:19
Фиг знает. Неужели как и на Матизе :trollface: ?
Сообщение 30.06.2014 23:22
Что за производитель?
Сообщение 01.07.2014 08:15
Набираем номер на exist.ru- смотрим производителя- выходим на его сайт .Там таблица на рем. комплекты тормозной системы всех авто.
сашуля
Авто: мерседес w168
Сообщение 22.07.2014 18:41
сашуля писал(а):Набираем номер на exist.ru- смотрим производителя- выходим на его сайт .Там таблица на рем. комплекты тормозной системы всех авто.
Кто бы подсказал номера направляющих на W203? Пытался искать как написано вверху - именно направляющих нет на мой кузов
Перебирал неделю назад - три нормальных, один тисками выкручивал. Рабочая поверхность у него не повреждена, но тем не менее я бы поменял, если бы нашел.
И, Володя - наименование чудо смазки для направляющих, которой ты мне немного отлил - не подскажешь?
Сообщение 22.07.2014 23:37
Написал в ЛС.
LubeGard 91010
Сообщение 12.06.2015 17:03
Разводные механизмы в задние барабаны коротких ашек.
Не в оригинале делает только фирма WP
WPS 1.1621
WPS 1.1622
Сообщение 20.07.2015 09:25
Рассыпались задние тормозные колодки, остатками повредило пыльник тормозного цилиндрика.
Есть какие-то ремкомплекты на него? W168 дореатайл.
Сообщение 21.07.2015 09:15
sidney заменить цилиндр, ATE или TRW стоят копейки.
Сообщение 21.07.2015 10:08
Кардинально...
Сообщение 21.07.2015 10:32
sidney пыльников я отдельно не встречал, да и не те вещи что бы экономить
Сообщение 21.07.2015 13:18
Я понял (сразу) - просто подход понравился.
Сообщение 22.07.2015 14:39
А не снимая ступицы задние колодки на барабанах,кто-нибудь менял? У меня не вышло. И головки на 30 12ти-гранной не было. Пришлось покупать "голову" и снимать ступицу
Сообщение 22.07.2015 20:07
Страсти какие. Если б для замены колодок каждый раз нужно было снимать ступицу - этот авто облили бы бензином и спалили
Сообщение 22.07.2015 22:37
Да уж, да уж...
Сообщение 23.07.2015 10:13
+1 гайка и полный доступ без гинекологических извращений с пружинками
Сообщение 23.07.2015 10:14
sidney писал(а):Страсти какие. Если б для замены колодок каждый раз нужно было снимать ступицу - этот авто облили бы бензином и спалили
У вас видимо дисковые?
Сообщение 23.07.2015 10:39
Samotlor я почти каждый день это делаю, примерно 10 минут на сторону. Вы просто не умеете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
