Замена водяного насоса охлаждения ( помпы)
Сообщение 11.06.2014 12:18
macho писал(а):Неужели у вас нету профильных магазинов по мерсам?
Вова, всё тут есть. Алексей просто торопится.
Лёш, есть замечательный сайтик http://www.zzap.ru Сам им часто пользуюсь... Точнее- на экзисте номер нахожу, а там саму запчасть.
Лёха писал(а): Но заправочные денные нужно знать
Сфотаю шильду с заправочными данными и выложу. Хотя, она и у тебя должна быть. Вроде как на крышке с блоком мозгов. Хотя я и так помню- 600 грамм.
Представляю Вашему вниманию
Здесь в первом сообщении последнее фото. Там видно эту табличку по заправке на крышке блока мозгов.
Сообщение 11.06.2014 20:03
В большинстве Питерских лабазов всё то-же Г включая авторынки запчастей.( У Официалов - 5800 и МЕСЯЦ ждать.МЕСЯЦ !!!!!
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 11.06.2014 20:09
Шильду видел, но рассмотреть не получилось. Очень качество нехорошее..... Потому и прошу подсказать.Спасибо .
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 11.06.2014 20:19
Лёха писал(а):Очень качество нехорошее.....
Дык у себя посмотри :lol:
Сообщение 11.06.2014 20:52
У меня её никогда не было до аварии, а после и подавно.....
20 минут после столкновения
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 11.06.2014 21:11
Ох ничихуа-хуа себе авария :scare3:
Сообщение 11.06.2014 21:20
Про разницу и отличие помпы :
разница длины колодцев под крепление
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 12.06.2014 00:06
Эта разница легко отметается TECDOC-ом.
Сообщение 13.06.2014 20:26
Дык, я болгаркой 5-ть минут и всё ОК". Руки есть!!!. Время маловато.....
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 24.06.2014 20:04
Дык !!! Жду шильду ( фото )..........
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 24.06.2014 20:54
Ёханый бабай :rukalico: А я и забыл уже. :crazy: Сфотаю обязательно. Завтра же.
Сообщение 25.06.2014 17:13
Вот как-то так
Сообщение 25.06.2014 17:52
Большое Вам гутен морген..........!!!!!!
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 25.06.2014 20:52
И вам битешен :lol:
Сообщение 13.05.2015 17:35
Есть 2 пути, отличаются временем.
1) Быстрый, через приспускание подрамника.
2) Долгий, через секс сверху.
И это, я видел уже:
1) машины без шкивов на помпе, где то потерялась на дороге
2) машины без резьбы в блоке куда крепится помпа
3) машины с текущей не так давно меняной помпы, скорее всего из за перетянутой прокладки
Поэтому моск моск и ещё раз моск, а не только руки.
подскажите пожалуйста как приопустить подрамник для замены водяного насоса на ванео 1.7 cdi заранее благодарен
nn.goliak
Авто: Mercedes-Benz Vaneo
Сообщение 13.05.2015 23:36
В теме про натяжитель ремня есть методика. Все то же только меняем помпу.
Сообщение 14.05.2015 21:42
подскажите в каком разделе искать и как называется тема, снял впускной коллектор и все что этой операции сопутствует,снял патрубок над насоосом, приопустил двигатель на пордамнике согл. методике по снятию стартера. снял натяжитель ремня в сб. подскажите что еще предпринять чтобы улутшить доступ к помпе
nn.goliak
Сообщение 14.05.2015 23:21
Капец сколько вы всего наоткручивали )
Откручиваете подрамник, оставляя 2 передних болта.
Откручиваете массу от двигателя. Рулевой вал от рейки. Глушитель.
Поднимаете кузов. Снимаете ремень.
Дальше в отверстие между подрамником и кузовом наощупь все делается.
Больше ничего снимать не нужно.
Сообщение 15.05.2015 11:03
спасибо буду щупать
nn.goliak
Сообщение 24.08.2015 21:21
Я менял ремень, ролики паразитки несколько раз без опускания движка. Не совсем удобно, но откручивать подрамник, глушитель, рулевой вал не приходилось. Нужен ключ на 15 длинный ловкие руки и терпение.
Лёха
Авто: А 160
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
