Подсветка блока климата.
Сообщение 26.08.2015 19:47
Всем доброго времени суток!
Перегорела лампа подсветки климата. Сняв "крутилку" обнаружил там светодиод с отвалившейся головкой.Вытянул остатки "щучками".
З раза пытался пинцетом вонзить туда лампу -все 3 канули в недрах))) 4ю лампу уже вставлял заранее привязав к ней леску :smile: С nn-ной попытки попал,но....не работает.
Вооружившись лупой,фонариком+ на очки надев ещё одни рассмотрел,что диод там был как-то приколхожен. То есть стоял такой без патрона,просто с усиками. И лампы я туда пытался впихнуть такие же. Что там должно быть на самом деле и как снимается блок климата?
Спасибо.
Сообщение 26.08.2015 19:53
сначала левую накладку снять,потом правую, снять( отодвинуть) консоль ,которая между сидений ,предварительно сняв ручку КПП, снимать центральную консоль, за штекера не переживайте - их перепутить при обратном подключении не возможно
Сообщение 26.08.2015 20:42
Мде... из-за 1й лампочки....
На моей машине консоль между сидений вроде не связана с "бородой"(центральной консолью) никак ,крышку ручки кпп с пепельницей снимал уже много раз,менял прикуриватель, да и шипы на ней обломаны давно-пришлось дорабатывать.
Вот похоже,что полки под рулем и бардачком придется демонтировать,нет?
Надеялся,что через музыку,как-то руку всунуть можно.
Чтож.Будем дербанить. У меня под магнитолой ещё инсталированы си-би рация и розетка для чайника. После того,как гнездо прикуривателя перегорело,сделал силовой разъём от системного блока компа,заодно и у чайника кабель поменял на него же.
Сообщение 26.08.2015 21:45
полку с бардачком вроде не нужно снимать, но центральную консоль со стеклоподами отодвинуть нужно, за ней или под ней крепление центральной вертикальной панели, хотя.......внизу черный саморезик вроде должен быть и его сразу видно, не двигая ничего,
вот как разобрали мы мою машину,чтоб узнать, откуда у водителя в ногах сырость - не нашли(((
Сообщение 26.08.2015 22:09
Блин,точно. Воздуховоды к заднему ряду сидений не учел.
На моём правая накладка не снимается,хоть убей. Держит,что-то в центре
Сообщение 27.08.2015 23:06
Писал человеку доку по разборке передней консоли месяц назад (нужно было поменять блок с кнопками)
Могу поискать.
Нужно?
Сообщение 28.08.2015 12:31
Правая накладка снтмает со здвигом вправо после того как выкрутили шурупы.
Сообщение 28.08.2015 13:10
Там,то-ли приклеено как-то предхозами..При отгибании оттягивании видны куски металлической сеточки.Она там штатно есть?
Нужно спасибо,всё ещё не поменял
Сообщение 28.08.2015 16:33
Samotlor писал(а):куски металлической сеточки.
Если про накладку Аирбяки- то есть штатно. Она удерживает от разлёта частей накладки при срабатывании. Снимается просто на себя. Сдвигать ничего не надо.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 36&group=3
Про это речь? Там три крепления на винтах и всё
Сообщение 28.08.2015 17:25
Да что вы говорите ненадо.ненадо тогда когда все крепления выйгранные.открутил шурыпы, двумя руками вправо сдвинул накладку но перед сдвиганием сними крутилку правого сопла печки)
Сообщение 28.08.2015 19:19
сдвигать надо, крутилку снимать не надо :yes:
Сообщение 28.08.2015 20:27
Друзья мои, если дорестайл- сдвигать не надо. Просто на себя. Как и слева.
Сообщение 29.08.2015 07:21
Саша, я у себя снимал крутилку и сдвигал вправо. Дорестайл. Если рвать на себя, обломаешь все к чертям
Samotlor - если можете, подождите пару дней. Затеял дома ремонт, компьютер разобран и стоит на шкафу в другой комнате. Надеюсь сегодня-завтра эту богодельню закончить, тогда и скину.
Сообщение 29.08.2015 09:34
sidney писал(а):сдвигал вправо.
:sad: Чёт я не помню такого.... Тоже у себя снимал. Там принцип такой-же как и слева...
Сообщение 29.08.2015 09:50
Я уже давно пробовал( хотел убрать скрип тогда) и вправо и так и сяк. Держит центр(сволочь) :acute: . Уже треснула по шву.Разве попробовать брызнуть в это место "вдшкой",или силиконом(может закусило чего)Левая снимается свободно,там уже и шипы пообломаны были.В приборке сплошь светодиоды. Подушка в руле на месте.
Если открутить нижний шуруп крепящий центр накладки закрывающей блок климата короткой отверткой, или битой, она снимется? Или всё же двигать накладку тоннеля между сидений? Спасибо.
От сеточек одни кусочки видны размером мм 10 на 10 +-
Сообщение 31.08.2015 16:16
Герыч писал(а):сдвигать надо, крутилку снимать не надо
2 дня "расшатываю" влево-вправо, сдвигается мм на 3-4 и всё :mad:
Сообщение 31.08.2015 22:03
В общем на компе документ я не нашел.
Нашел ссылку на файлообменник, но там предлагают скачать черезкакой-то менеджер загрузок - якобы потому, что файл уже помещен в архив
Качать и ставить его не хочется. Если вам не лень, то вот ссылка - http://rusfolder.com/43676606
ПыСы - если скачаете, прицепите документ сюда на всеобщее обозрение, мало ли еще кому то понадобится.
Сообщение 01.09.2015 11:30
Значит штифт еще установлен.из проволоки выполнен.прикреплен шурупом в том же практически месте где и накладка.откручиваеш,сдвигаеш чуть,вытаскиваеш штифт и окончательно сдвигаеш накладку
Сообщение 02.09.2015 05:47
ОВО писал(а):откручиваеш,сдвигаеш чуть,вытаскиваеш штифт и окончательно сдвигаеш накладку
Откручивать вроде нечего больше. Все стороны накладки оттягиваются,она выворачивается чуть-ли не наизнанку,но середина где-то держит. Сломать её окончательно опасаюсь,тк накладки не банально серого цвета,а бордовые,хрен найдёшь потом))
Сообщение 02.09.2015 12:03
С левой стороны под шурупом должна быть скоба ещё надо потянуть вниз
wolfdva
Авто: A160
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
