Садится аккумулятор за сутки.
Macho, да блин, вы как обычно правы! Дело в том, что у меня книжка по ремонту ванео, электросхемы пропечатаны не очень, много элементов и дорожек не пропечатаны, приходится догадываться, посмотрел на других схемах и понял свою ошибку, полезу в свечи сегодня, авто заводится нормально.
- Popov
- Авто: vaneo
Popov причем тут свечи?! Установите WIS, там есть все схемы. Четко и понятно что куда и как идет.
Что такое WIS поиском найдете.
Причем тут потеря напряжения?!
Где у вас больший ток утечки при выключенных всех потребителях?
На клейме + слева с пятью красными проводами, первый провод со 150 предохранителем, самый толстый, 15 А с него снимается
- Popov
- Авто: vaneo
Первый провод идет на возбуждение обмотки генератора и на гидрач.
- VANEK777
- Авто: Vaneo 1.7 CDI
Popov что там, утечка? Сколько?
macho писал(а):Popov что там, утечка? Сколько?
Володя, он писал, что там утечка 15А.
))) он написал ебаторию
Macho, 15 !!! Ампер ))) и только на этом проводе, без него 0,4 , 15 спадает понемногу по 0,2 еденицы в начале, гдето после 12 останавливается. Может еще чуть спадает, провода на тестере сильно греются боюсь спалить, могу снять видео))
- Popov
- Авто: vaneo
А что за режим стоит на тестере? И в каком положении ключ в замке?
Ключа нет, 10 A
- Popov
- Авто: vaneo
Popov писал(а):Ключа нет, 10 A
У меня такой же тестер. Всё верно, стоит в положении измерения тока, но там ваще-то шкала - 10А
Блин, еще такую траблу заметил, завел холодный двигатель, заглушил, а вентилятор маслает сек 5 после выключения и по ходу включается сразу после заводки, снял клейму с датчика ож который на термостате, ничего не поменялось, есть такой то датчик вентилятора?
- Popov
- Авто: vaneo
А блок управления есть еще...
- Popov
- Авто: vaneo
Ну вентилятор может работать по причине включённого кондея.
Вам нужен электрик, остальное это секс по телефону. Там все просто.
Электрик будет в субботу, но одно дело электрик, а другое электрик с подьемником если лезть в стартер или генератор, поэтому и нужен путь этого провода, ну да ладно я так понял нет инфы по этому поводу
- Popov
- Авто: vaneo
