Вопросы по ЭГУР W168
Сообщение 07.09.2015 10:02
я щётки не менял так оставил ещё хватит их, а коллектор проточил да прозвонили мне его, заменил подшипник и сальник собрал двигатель работает ка часы, а вот с частью насоса пришлось повозится но все ровно сделал собрал скоро буду ставить.
wdb1680331j062566
kenwy
Авто: a160 1998г
Сообщение 07.09.2015 15:35
На моем сальник в электромоторе совсем другой, хотя и мягкий,но никак не возьму в толк,как он мог "отражать" масло. Если наружным диаметром входит в корпус более-менее( вышел довольно легко), то внутренняя "дыра" у него явно больше втулки которую он должен охватывать. Пружины никакой нет. Правда в предыдущий раз немного масла в эл. часть он всё же пропустил. В этот раз там всё сухо,ни порошка,ни масла не было. Ротор не крутился,и масло самотеком к щёткам не проходило
Сообщение 08.09.2015 04:01
а какую втулку у тебя сальник обжимает? у меня он на якорь насажен.
wdb1680331j062566
kenwy
Авто: a160 1998г
Сообщение 08.09.2015 07:05
Втулка в роли переходника между валами мотора и насоса.В её пазы с обоих сторон входят валы насоса и якоря.С её же боковой поверхностью и работает сальник.
Ранее причиной отказа узла был износ кончика вала насоса -не было зацепления.
Я пропилил вал насоса и вставил шпонку.(Фото не очень,но понять можно)
Втулка вынута,виден сальник и вал якоря на котором 1е стопорное кольцо которое собственно и держит якорь.
Вал насоса с приколхоженной шпонкой. Внутри на валу насажена шестерня. Пилил паз на демонтированном валу,тогда его ещё возможно было протащить внутрь сквозь сальник насоса. Если бы наварил кулачок вместо шпонки,то снова изнутри сквозь сальник уже вставить было нельзя.Снаружи-никак на нём шестерня.
Шпонка-специально не гнул,форму приняла уже в процессе)
пропиленный вал насоса
насос соединен
конченный якорь,точнее его коллектор,обмотки норм.
такой сальник
Сообщение 08.09.2015 09:29
у меня другой насос старого образца, такой у меня тоже есть но его я ещё не перебирал руки не доходят.
wdb1680331j062566
kenwy
Авто: a160 1998г
Сообщение 08.09.2015 20:06
Мачо помоги бачок от гидроус. найти плиз!
OLEG
Авто: А140
Сообщение 08.09.2015 21:24
OLEG это проблема
Сообщение 09.09.2015 06:43
OLEG писал(а):Мачо помоги бачок от гидроус. найти плиз!
На болтах,или приклеиваемый?
Сообщение 12.09.2015 16:59
kenwy писал(а):у меня другой насос старого образца, такой у меня тоже есть.
Вот на этом ЭГУРе основную функцию сальника выполняет тот,что стоит в насосе внутри на приводном валу. На валу якоря-так себе "полусальник-полупыльник".
Сообщение 14.09.2015 13:38
здравствуйте перечитал форум но мало чего понял, ситуация такая у супруги авто w168 A170 wdb1681091J708147 с недавнего времени она начала жаловаться, что на ходу становиться тяжелый руль, потом как то завели авто ЭГУР явно не работает проехал три метра заработал и дальше нормально работал. Приехал во двор снял бачек как положено почистил провода, коробочка была открыта все в ржавчине, после чистки собрал. Жена поехала на работу и снова при повороте на ходу отрубился ГУР и сразу включился как то так, что делать? может сменить клемы или это все не решение?
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 14.09.2015 15:39
Если отрубается в крайних положениях руля поможет только грубое половое сношение с наличием донора.
Проще заменить на рабочий.
Сообщение 14.09.2015 17:04
winnieswin писал(а): после чистки собрал.
Ещё раз почистить. С откручиванием болтов и гаек. С обжимкой разъёмов и проводов. Просто смахнуть ржавчину не прокатит.
Сообщение 14.09.2015 17:50
Фрунчик писал(а): С обжимкой разъёмов и проводов
Я бы и на проводах заменил клемные наконечники.... Правда, для их замены хорошо бы иметь клещи обжимные... Пассатижами хорошо обжать весьма сложно, а пайка в таких соединениях не приветствуется из-за образования электрохимической пары :yes:
Сообщение 14.09.2015 18:27
Барс писал(а): заменил клемные наконечники....
+1 :yes:
Сообщение 14.09.2015 19:41
Да нет он не в крайних положениях а когда вздумается, чистил действительно так только клеммы, соединение провода с клеммами окислено, а я чистил сами кругляши что под гайкой, попробую заменить, кстати все эти глюки совпали с заливанием воды в бачек стеклоомывайуи, обратил внимание что из него вытекло часть воды видимо через моторчик бачка может как то повлияло
WDB1681091J708147
winnieswin
Авто: w168 A170 CDI
Сообщение 14.09.2015 19:51
Получил сегодня насос от Алексея ник "Popov" . Снял крышку, статор вытряхнул как обычно горсть порошка, прочистил продул насколько возможно.Якорь цел,щетки наполовину.. Бачок отклеивать не стал,ч-к писал,что насос при проверке "плюется" :smile:
Соединил всё поставил,мотор жужжит,а насос не качает ни грамма-ни-джоуля)) Скорее всего так же нет зацепления-связи якоря с валом насоса. Бачок немного другой,не как мой,я строго цилиндрической формы. Завтра буду отклеивать снимать проверять,что с насосом.
П.С.
2 Алексей-ака-Popov, у тебя проблема всё же была в насосе,а не в рейке и скорее всего "по акции" тебе так же "подсуропили" такой же,который "жужжит,но не качает"
Последний раз редактировалось Samotlor 14.09.2015 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 14.09.2015 19:53
winnieswin писал(а):обратил внимание что из него вытекло часть воды
Именно частое попадание жидкости из бачка "омывайки" и приводит к тем плачевным результатам, с которыми Вам пришлось столкнуться.
Сообщение 14.09.2015 20:19
winnieswin
Положите ладонь(пальцы) на корпус электромотора,наконец прислушайтесь в то время,когда станет тяжелым руль. Если электродвигатель при этом работает-а насос не качает причина не в электрике,а скорее всего нет механической связи электромотора с шестернями насоса. Выше написано и есть фото.
Сообщение 14.09.2015 20:21
Samotlor , да не пугайте человека. Всё у него нормально. Почистит всё хорошо и будет у него счастье :yes:
Сообщение 14.09.2015 21:39
Фрунчик писал(а):Почистит всё хорошо и будет у него счастье
Совершенно верно. Если порвано механическое соединение, то оно не может то работать, то не работать, а вот контакт электрический может то появляться, то исчезать :yes:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
