Последний режим работы передних "дворников"
Сообщение 28.09.2015 12:59
Всем привет)
Vaneo 1,7 CDI. Последний режим работы передних щёток стеклоомывателя по скорости и количеству ходов не отличается от предпоследнего. В чём может быть причина?
Benik_pruss
Авто: Vaneo 1.7 CDi LaVida
Сообщение 28.09.2015 15:54
Думаю сгорел один из резисторов, его закоротили, вот и стало последнее и предпоследнее положение рычажка давать одну скорость работы дворников.
Сообщение 30.09.2015 09:26
Барс, а где находится плата на дворники?
Ну или как это можно "вылечить"?
Benik_pruss
Сообщение 30.09.2015 19:35
Benik_pruss писал(а):Барс, а где находится плата на дворники?
Извини, у "Ваньки" в потрохах не разу не лазил, ничего сказать не могу. Об этом спроси у Мачо, может он подскажет. А своё заключение о причине неполадки я сделал на основании многолетнего опыта работы и общих законов регулировки скорости работы дворников.
Сообщение 30.09.2015 22:19
Точно не знаю, ибо не приходилось чинить хотя с косяком сталкивался.
Думаю все в моторе.
Сообщение 01.10.2015 16:02
macho писал(а):Думаю все в моторе.
Не, Володя, резисторы не в моторе. Может где-то рядом с мотором, но в мотор пихать их никто не будет, гасящие резисторы нагреваются сильно.
Сообщение 01.10.2015 16:44
Там с мотором идет редуктор и плата, все это неразделимая конструкция есть мотор.
Сообщение 19.01.2016 11:39
Я лечил переборкой стрекозы. Не замыкался 1 контакт и работало одинаково и на второй и на третьей. Хотя тоже грешил на моторчик.
MadGeneraL
Авто: Vaneo 1.7 CDI Trend
