macho а как вы по вину что-то там смотрите? научите меня, плиз
WDB1680331J056433
- vega
- Авто: Mercedes-Benz A160
Фрунчик писал(а):По поводу запотевания- поменяйте фильтр салона. Кондей работает?
а он у меня вообще есть? и как он выглядит????
WDB1680331J056433
- vega
Огласите весь список ,пжалуйста(с)
Может что -то ещё подскажем))
Пы.Сы. Да. Кондея нету.
Может что -то ещё подскажем))Пы.Сы. Да. Кондея нету.
у меня сломан люк, прикуриватель, заднее стекло не греется, меняются свечи, масла, перебирается двигатель (имеется ввиду моторчик люка)
Последний раз редактировалось vega 12.08.2012 12:19, всего редактировалось 1 раз.
WDB1680331J056433
- vega
vega писал(а):перебирается двигатель
Что сие значит?WDD2452321J637891
Фрунчик моторчик люка (он его просто двигателем назвал
) вообще просматривает и исправляет все, что по электрике+ масла, дверь у меня течет-ее тоже будут подтягивать. В сервисе мне сказали менять петли, здесь же просто подтянут, заменят правый задний рычаг (какой не знаю, в курсе муж) и замена до катализатора какого-то впридачу.
) вообще просматривает и исправляет все, что по электрике+ масла, дверь у меня течет-ее тоже будут подтягивать. В сервисе мне сказали менять петли, здесь же просто подтянут, заменят правый задний рычаг (какой не знаю, в курсе муж) и замена до катализатора какого-то впридачу.WDB1680331J056433
- vega
vega писал(а):и замена до катализатора какого-то впридачу.
Фраза не понятная, ну да ладно. Хоть понятно, что не релюху за 12 тыщь ставят.
А с переборкой двигателя
У меня аж отсутствующие на спине волосы зашевилились.
Фрунчик писал(а):А с переборкой двигателя У меня аж отсутствующие на спине волосы зашевилились.
WDBMF08E31J505234
а что если двигатель перебирать-это труба????
WDB1680331J056433
- vega
а еще скажите, педальки вообще смазывают чем-то? а то у меня такое чувство, что они такие сухие-сухие!
WDB1680331J056433
- vega
vega писал(а):а что если двигатель перебирать-это труба????
Моим слесарям только и подавай, что бы двигатель снять с Ашки. Уже натренировались и говорят что это самая простая машина. Скинул движок и делай с ним всё что хочешь. Просто переборка двигателя -это на любой машине процедура не из дешовых.
vega писал(а):педальки вообще смазывают чем-то?
Какие педальки?
Газ,тормоз и сцепление? И что значит смазывают?WDD2452321J637891
Фрунчик писал(а):Какие педальки? Газ,тормоз и сцепление? И что значит смазывают?
да-да, просто у меня такое чувство, что они сухие какие-то((( немного даже поскрипывает сцепление и тормоз
WDB1680331J056433
- vega
Хм... Про такое не слышал вообще-то... Можно попробовать силиконовой смазкой побрызгать. Она продаётся в магазинах в баллончиках.Распыляется как спрей.
vega писал(а):а он у меня вообще есть? и как он выглядит????
Про фильтр саллона и его замену создал тему.
Лучше ничего не пшикать, ибо силикон будет притягивать пыль, а это образив и доп износ.
Снять все перемыть, пружины смазать и собрать. Втулки не исключено что будет надо поменять.
Все копеечное.
Все копеечное.
Фрунчик Добрый день! У меня появилась проблемка след.характера: не горит подсветка компьютера- ну т.е. там, где пишется расход топлива, температру и т.д. Скажите, там просто могла перегореть лампочка? и как ее тогда поменять, где найти?
И еще вы писали, что много производителей хороших неоригинальных з.ч. Как они обзываются?
WDB1680331J056433
- vega
macho а чем смазать пружины??
WDB1680331J056433
- vega
vega писал(а):У меня появилась проблемка след.характера: не горит подсветка компьютера- ну т.е. там, где пишется расход топлива, температру и т.д. Скажите, там просто могла перегореть лампочка?
А что у вас за панель такая? У меня другая. Там только часы . пробег, температура наружного воздуха, и положение ручки АКПП. А вообще там стоит с задней стороны лампочка. Она и перегорела. Завтра как-раз полезу в панель(нужно стрелку топлива выставить правильно), и сфотаю процедуру. Лампочка самая обычная, которая стоит 5 рублей во всех автомагазинах.
По поводу аналогов- зайдите на сайт www.exist.ru зарегестрируйтесь и там смотрите запчасти. Там вместе с оригиналами можно посмотреть и аналоги. Бильштайн, Бош и т.д. и т.п. Вплоть до КЕтайских(те-же генераторы) Я в основном только там и покупаю.
Смазывать нужно не сами пружины, а места их крепления. Ну и Мачо утрирует- можно побрызгать селиконом( без фанатизма). Можно техническим вазелином(без фанатизма) Можно солидолом(без фанатизма)
Пы.Сы. Накрылся у меня мой компьютер(вирус зараза
), поэтому выходить смогу только вечером, когда ребёнка выгоню
спать.WDD2452321J637891
vega Сфотал процесс, но не всё. Завтра дофотаю и зделаю тему пр замену лампочек.
Пока не добрался. Жена заставила ремонт в комнате делать
Фрунчик спасибо, ждем фотки))) Еще вопрос: у меня видимо расшаталась ручечка, которая включает дворники и которой можно мигнуть фарами с ближнего на дальний (пардон за корявые объяснения). Так вот, на кочках ( если у меня ближний свет включен) у меня переключается на дальний и ее приходится подергать немного, чтобы отключить дальний свет. Как называется эта самая ручка, как ее найти в автомагазине и как поменять?
WDB1680331J056433
- vega
