Всем доброго времени суток!!!
Mercedes A160
1998 года
1,6 МКПП
Такая проблема.
При заводке автомобиля все хорошо,пока не прикасаешься к педали тормоза.
Даже на кнопку ESP жмешь и она включает и выключает антибукс. Загорается и тухнет треугольник.
Но только стоит ПРИКОСНУТЬСЯ к педали тормоза,сразу загорается BAS ESP на приборной панели.
Почитали,ругается на лягушку что на педали.
1-ый раз поменял ее,но поставил не оригинал.
Ничего не помогло,но периодически пропадало на некоторое время и антибукс начинал работать,на песочке моргал желтый треугольник.
Сегодня пришла лягушка по оригиналу. Мерсовский значек на ней. Фирма Delphi.
Но толку нет.
Подскажите пожалуйста,как сделать так,чтобы все заработало,а то зимой жене без ESP тяжело придется.
BAS ESP
StasA160 - Сообщения: 11
- Авто: Mercedes A160
А стопари работают? Лампочки все горят?
Да,стопы работают и лампочки горят.
Стопы и в крышке багажника.
Диагностировать надо старом, а не менять датчики по очереди.
Проблемы BAS/ESP/ABS
была такая же проблема. почитайте может Ваш случай?
svitsky - Сообщения: 106
- Авто: WDB1680331J297450
90% "лягушку" на замену, стоит недорого
Я уже поменял 2 не оригинал лягушки, а последнюю заказал оригинал.
Только на не оригиналах загоралась только после отпускания педали тормоза,а на оригинале загорается прямо при прикосновении педали тормоза.
проверьте проводку от лягушки
Разобрался с проблемой.
Не работает датчик на вакуумнике,маленький,5-и контактный.
Не срабатывает концевик в нем.
У меня опять к вам вопрос,какой у него номер?
Смотрю по ELCATS.RU там номер не показывает.
№30 на картинке-это большой какой-то датчик.
Это не тот.
А тот который мне нужен без номера.
Это не тот.
даже ссылку Вам давал. совсем не интересно?
Что то я почитал ссылку и не нашел номер этого датчика.
Может подскажите его номер,если не сложно.
Очень буду признателен))))))))))))))))))
нет номера идет в сборе с вакуумнтком.
ссылка была на ремонт проблемы!
StasA160 у меня валялось пару вакуумников, дайте номер вакуумника или номер кузова. МОжет помогу.
macho , номер вакуумника A 005 430 12 30.
Очень буду признателен в помощи!!!!!!!
На всякий случай еще номер кузова wdb1680331j138002
Если что есть такой вакумнок у меня.
Не нашел вакуумник пока, поищу ещё, был точно.
А этот датчик вообще купить отдельно реально или только с вакуумником?
Я не уверен что он оттуда даже снимается
macho, гляньте пожалуйста у себя в ближайшее время. Я пока свой снимать не полезу,чтобы не сломать.
