fgs2 delevpoper coding или нужна помощ
Сообщение 22.11.2015 20:31
Товарищи тат как у нас в городе с scn туго очень, приходиться думать головой, имеем w168 1,6 at с мозгами АКПП fgs2, нужно с любой машины с этими мозгами не зависимо с кодом 26 или без него кое какие данные из инженерки даса а именно 3 пункт из меню актуальные данные где все кодировки записаны...с меня магарыч или на магарыч))))
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 22.11.2015 22:06
В EPC не смотрел в моторнике?
Сообщение 23.11.2015 06:02
Нету там меню разработчика для первой и второй серии отличается, Первая сама определяет мотор а вторая надо параметрические точки определять самому через инженернерку ( там 20 значный шеснадцати теричный код) или через сцн
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 23.11.2015 11:42
m010kk вы прочитали что я вам написал?!
Сообщение 23.11.2015 14:28
Смотрел нету там
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 23.11.2015 14:43
А это?
Сообщение 23.11.2015 15:23
Это для двигателя а мне надо для акпп
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 23.11.2015 15:28
Вместо нулей должен быть код, он мне и нужен, их можно глянуть в инженерке акпп
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 23.11.2015 22:51
Сори думал моторник, недочитал.
Может приедет кто на днях такие, так машин хватает, но это народ вызывать.
Сообщение 24.11.2015 11:18
Можно от дизеля, и от бензина, я кстати одно время катался на дизельной прошивке расход на 2,5 - 3 литра меньше в смешанном режиме, и в замен я скажу как привязать бу плату, оно конечно так раьотает , но надоде все по человеческой )))
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 28.11.2015 11:33
Поднял я в своего мурза, кому надо расскажу как привязать любой fgs2 к машине пока что бензин
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 28.11.2015 16:59
Привет всем! Недавно взял убитого Ванька, потихоньку привожу его в чувство. Любая инфа по привязке б/у коробки будет полезна. Кстати, если кто знает надежных поставщиков б\у агрегатов - буду признателен. Стар есть, если надо, то и инженерку найду.
Сообщение 01.12.2015 03:17
Так вообщем радость длилась до вчерашнего обеда, ехал все норм , раз удар пзд и букафка ф :crazy: , подкидываю аппарат , ошибка Рнипомнюкакая ( датчик входного числа оборотов кп питание прервано) :diablo: потом вавще заводится отказалась ошибка контакта блокировки, ппц приехали, поехал я потом в мастерскую себе, снял плату, открыл верхнюю крышку, клёпки были высверлены до меня, и начинаю жестоко орудовать тестером, мыж самолёты ремонтеруем, куйле мне эта плата, смотрю у контакта блокировки и у датчика оборотов одна общаая шина, и на плату они идут тонкими волосками из хз знает какого материала, звоню тестером на ВОЛОСОК а там некого нема :pardon: , герметики которым плата залита по конститенции сопли, паяльником не плавиться, по общем аккуратно выдрал герметик, капля кислоты на волос, и на контакт, капелька олова и все готова, приклеил на герметике крышку дал высухнуть затянул её пластикавыми стяжками, потом поставил все на место, поддон, масло, зажигание и о чудо оно зароботало....пока полёт нормальный а дальше хз время покажет...
m010kk
Авто: w168 1.6AT
