Проблема с МКПП A140
Сообщение 04.12.2015 12:03
Герман показывает: 8 позиция
Запрошенный артикул Mercedes A 007 981 53 25 Подшипник шариковый
• Замена артикула производителем
Mercedes A 008 981 49 25 Подшипник шариковый 1 485,00 р.
В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве 2 штуки, за 2 дня привезут, в емексе дороже и дольше...
7Rpodgornyh
Авто: продал
Сообщение 04.12.2015 16:09
да, это те подшибники)
Сообщение 05.12.2015 07:50
спасибо :yes:
Сообщение 06.03.2016 17:42
В продолжение темы про подшипники в крышке КПП: если их менять, масло из коробаса сольется?
Сообщение 06.03.2016 17:46
Если меняешь подшибники масло меняется тоже!
так что сливай в любом слечает. А так они по мойму выше уровня масла расположены но к ним подходит масляный канал из пластика.
Сообщение 15.07.2016 18:02
В продолжение темы про подшипники крыки КПП: заказал оба оригинала, в сервисе не стали менять их, не снимая коробки (((, от данной услуги пришлось отказаться. Обьяснили нереальностью данной операции ну и желанием заработать наверное :trollface:
Поеду в другой сервис, где смогут приспустить коробас
Сообщение 15.07.2016 19:05
Ты хочешь поменять только два подшибника и все?
Сообщение 16.07.2016 15:59
Так да, я так понял, что это они чаще всего могут гудеть, так сказать попробовать "малой кровью" . А если снимать коробас, то там и сцепление ,и выжимной логично будет поменять, у нас только снять-поставить коробас 12000 стоит. Не хочу вкладываться много, в ближайших планах продажа
Сообщение 16.07.2016 16:20
разве нереально приспустив кпп, открутить крышку? Миссия невыполнима?
Сообщение 17.07.2016 00:02
Подшибники необходимо менять комплектом, так как к примеру подшибник первичного вала нагружен больше чем остальные.То что ты хочешь сделать это мертвому припарки.
Крышку можно снять,это не проблема, проблема вытащить подшибнки ,они со ступенькой и очень плотно седят как в теле так и на валу.
Сообщение 17.07.2016 08:18
Можно тогда узнать какие подшипники нужно менять 100%? Артикулы? Посчитаю выгодность сего мероприятия
Сообщение 05.11.2017 17:19
Приветствую всех, здорово что есть такая группа)! Может кто сталкивался, чаще всего при долгой езде по трассе, пропадает 4 и 3 передача при переключении с 5 передачи, только через вторую сразу на 3-4 переключаю. На повышенную переключает нормально, может немного похрустывает. На СТО сказали что бы не парился.
Игорь88
Авто: Мерседес А140
