Турбина чудит
Сообщение 13.12.2015 18:54
Вдруг перестала нормально работать турбина. Т.е. работает, но только при оборотах примерно от 1900 оборотов.А так машина едет как танк (разгоняется медленно). При разгоне под нагрузкой (в гору, много людей в салоне) чадит как паровоз. Пошерстил по Инету и согласно описанным похожим ситуациям залез по капот и заглушил трубку, что идет на клапан ЕГР и вставил ее обратно в него. Вроде как аппарат поехал, но прошло немного времени и опять началось. На первых (1 и 2 ) передачах турбина то работает, то не работает. Закономерности не выявил. ИТАК ПРОБЛЕМА: скорость развивает медленно с громким ревом и черным дымом, немного погодя, разгоняется и в районе 1900-2000 оборотов на 3, 4, 5 скоростях едет нормально (но по мне так кажется - двигатель работает более шумно чем раньше).
Vaso
Авто: Мерседес Ванео
Сообщение 13.12.2015 19:49
А когда ЕГР последний раз чистили?
Сообщение 14.12.2015 09:22
Вакуум и клапана стоит посмотреть.
Сообщение 14.12.2015 18:36
Фрунчик писал(а):ЕГР последний раз чистили
А это как? :unknown: Что за процесс? Поподробнее пожалуйста.
Vaso
Сообщение 14.12.2015 18:39
macho писал(а):Вакуум и клапана стоит посмотреть
А сейчас вот ваще страшно стало! :scare3: И как проделать сию процедуру? И где?
Vaso
Сообщение 15.12.2015 09:48
Приезжайте в Минск :trollface:
Сообщение 15.12.2015 15:10
macho писал(а):Приезжайте в Минск
Опяяять!
Vaso
Сообщение 15.12.2015 17:09
Снова :lol:
Сообщение 15.12.2015 18:51
Так давно то не были ) :trollface:
Сообщение 16.12.2015 19:41
macho писал(а):Так давно то не были
А ну так то да. :sad:
Vaso
Сообщение 16.12.2015 20:10
Залез я сегодня под капот. Плюнул на ладошки, вздохнул и начал откручивать винтики - болтики. Снял ЕГР. Был весь в саже, на выходе в патрубок - мокрая грязь. Вообщем "красота". Отодраил от 0,5 см слоя грязи. Помыл бензином. Заодно поменял воздушный фильтр. Видели бы Вы как я пытался закрыть обратно крышку на фильтр. Употел. Не сразу до меня доперло, что за пакетик со смазкой прилагается к фильтру.Смазал. Выставил по меткам. ЗАКРЫЛ! Немного меня правда смущает налет сажи в пролете под клапанной крышкой (или как она там называется с гордой маркировкой MERSEDES BENZ). Сколько хватило возможности почистил и там. Убедился, что клапан ходит достаточно свободно и поставил ЕГР обратно. ЗАВЕЛСЯ. ПРОГАЗОВАЛ. ОСТАВИЛ ЗА СОБОЙ ЧЕРНОЕ ПЯТНО НА АСФАЛЬТЕ. И... :yahoo: ......машина ПОЕХАЛА! Турбина заработала! Так что всем спасибо за советы. - Форум что надо! Особенно для таких "профессионалов" как я.
Vaso
Сообщение 16.12.2015 20:39
Я вас расстрою. Дело Василий 100% не в ЕГР.
Сообщение 16.12.2015 21:17
macho писал(а):Дело Василий 100% не в ЕГР
Честно сказать подозревал :rukalico: . Подскажите, чего ждать в дальнейшем :sad: .
Vaso
Сообщение 16.12.2015 21:21
Хотя после описанных процедур черный дым был только в начале. В дальнейшем не наблюдался. Хотя я старался как можно резче газовать с места или под горку.
Vaso
Сообщение 16.12.2015 23:51
Посмотрите вакуум и клапана что отвечают за ЕГР и турбину.
ДЛя этого нужен вакууметр и мультиметр для измерения сопротивления клапанов.
