Что то щелкает слева от руля. Не заводиться
Сообщение 20.01.2016 18:56
Всем привет. Случилась такая проблема. При попытке заехать на сугроб машина заглохла. Появились щелчки слева от руля (похоже что под бачком омывателя, где-то в этом районе) во 2 положении ключа. если машина на передаче (МКПП) то щелчков нет, если ставлю в нетраль щелчки появляются.
машина не заводиться: стартер начинает крутить и сразу же останавливается.
part
Авто: MB A140 W168
Сообщение 20.01.2016 19:37
Возможно минусовая шинка отпала. (провод соединяющий кузов , подрамник и двигатель.)
Лёха
Авто: А 160
Сообщение 20.01.2016 22:40
Ниче не понял
Сообщение 21.01.2016 14:01
еще при щелчках подмигивает значок передачи на приборке. эффект как будто подсел аккумулятор. Аккумулятор заряжен и остальные индикаторы горят хорошо.
Клеммы аккумулятора скидывал - не помогло.
part
Авто: MB A140 W168
Сообщение 21.01.2016 14:22
Положений ключа вообще четыре
0) когда вставляешь ключ - в этом положении всё обесточено
1) включается лампа SRS на приборке и магнитола
2) зажигаются все лампочки на приборке, включается климат
3) сама заводка - двигатель заводится
В каком положении у вас щелкает? Если в 3-м - смотрите еще раз аккумулятор, крепление клемм аккумулятора, массу, предохранители. Во втором щелкать не должна, да и нечему.
Сообщение 21.01.2016 14:25
Такое бывает когда основная масса ,которая прикручена к картеру двс,отгнивает в клеме.2 машины таких было,и при этом все работалощиток приборов в том числе.
Сообщение 21.01.2016 15:00
Щелкает в положении ключа, когда горят все лампочки на приборке.
ОВО, а стартер должен крутить движок?
Он пытается прокрутить, но его сразу же что то останавливает.
Самое интересное что щелчки зависят от передачи.
part
Авто: MB A140 W168
Сообщение 21.01.2016 15:11
Стартер без хорошей массы крутить не будет.Бедет щелкать,трещать,пытаться провернуть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
