. Что это за неведомая штука?Форум владельцев Mercedes-Benz
Свистящий звук
Когда заведённая машина стоит или при движении стало что-то подсвистывать, если чуть тапку придавлю, то звук пропадает
. Что это за неведомая штука?- Yapon
- Авто: Vaneo
Свист при движении Почитал эту тему, но ничего не понял
- Yapon
- Авто: Vaneo
Шайтан?
Всем привет. Тоже появился слабый свист, скорее писк на холостых оборотах. Чуть прибавишь обороты, он пропадает. Прислушивался, с правой стороны, толком не пойму спереди или сзади корпуса воздушного фильтра. Занимался комплексно, замена гитары, вместе с роликами, замена подшипника компрессора, помпы охлаждения, резиновых колечек на перепускном клапане топливной рампы, и удаление элемента катализатора. Думается, что турбинка. Подскажите свои версии.
- VovaN
- Авто: WDB 4147001N236655
Может,ремень подносился?Или аккумулятор при смерти,сильно тянет из Гены зарядку
- Алексей Николаевич
- Авто: Мерседес Ванео 1.7cd
Вариантов может быть множество,может обгонная муфта на генераторе,может какой-либо подшипник на генераторе,надо сначала найти причину,а потом менять детали,в противном случае все эти процедуры недешевы,хотя польза от них,конечно есть.
Нет, Алексей Николаевич, ремень Contitech, состояние отличное, обгонка исправна, и подшипники гены молчат, проверял при ремонте, и ролики на гитаре и на кондее новые, и помпа новая, и аккумулятор свежий. А писк или свист все таки больше слышен в районе турбины. Еще и перепускной клапан на топливном фильтре поменял, поставил Swag, тоже бзымкает на каждый цыкл подкачивающего насоса. Видно точно шайтан. Что поделаешь, катаюсь.
- VovaN
