Не горят лампочки на приборке, не заводится машина.
Сообщение 08.02.2016 23:25
Только поменял ремень, как новая проблема. Сначала при повороте ключа не загорались несколько контрольных ламп на приборке (к сожалению точно не скажу какие, но точно в правой части) и не заводилась машина. Решалось ожиданием около 5 секунд, и они загорались, или выниманием ключа и повторным стартом. Через 5 остановок, когда приходилось глушить двигатель, после поворота ключа и в 1 и во второе положение загоралась, гасла и снова загоралась лампа подушек безопасности (при покупке проверял старом - сказали перебиты провода в водительской двери). Горела панелька с пробегом, свет салона, внешнее освещение... Но машина не заводилась. Проверил напряжение аккума, т.к. в гараж перед этим ехал на аккумуляторе, что бы поставить ремень - оказалось 11,8. Зная что он уже устал и не держит заряд, взял новый, друг мне привез. Проблема не решилась. Друг за одно привез таблетки в ключ (на всякий случай), но тоже не помогло =).
И так, главный вопрос, что могло произойти? Т.к. время было уже позднее, то полностью я всё проверить не успел. Только проверил основные предохранители - все целые (звонил тестером). Помогите, друзья, надоело ходить пешеходом =)
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 08.02.2016 23:40
Не крутит, не схватывает? Какие симптомы?
Сообщение 09.02.2016 08:26
Вообще ни как не реагирует на поворот ключа. Вся остальная электрика работает. Но на приборке не горят контрольные лампочки, кроме подушек. Топливный насос молчит, стартер тоже не реагирует.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 09.02.2016 12:45
Кинь дурное, загони на СТО если ты насос пытаешься слушать...
Сообщение 09.02.2016 20:40
Насос я слушаю по привычке от десятки (как-то было, что умер питающий его кабель, пришлось кидать новый из под бороды). А так, только что прозвонил все предохранители, завтра на работе проверю релюхи. В выходные буду проверять контактную группу замка зажигания.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 10.02.2016 06:30
Start error на приборке не пишет?
Сообщение 10.02.2016 11:14
Нет, не пишет. Информация стандартная: пробег общий/суточный, время/температура.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
Сообщение 14.02.2016 18:07
Наконец-то появилось время заняться машиной. Был снят руль и кожух. Снял клеммную колодку замка зажигания - контакты чистые, как из магазина. Провода целые. Поставил колодку на место и о чудо - на приборке все значки загорелись и загорелся старт эррор. после возврата кожуха с кольцом иммо на замок зажигания - ошибка пропала, а машинка завелась. Завелась второй, третий... на 4 раз та же фигня. При подробном изучении понял, что ослабло несколько клемм "мама" на колодке. немного поджал. Все собрал и поехал в гараж менять ролик. Вывод: проблема была в ослабших контактах замка зажигания.
Reskator007
Авто: Vaneo CDI 1.7
