1.7 CDI не едет...
Бак не при чем.
Альдения писал(а):.нажима. на педаль а она не едит...глушу, завожу поехали...
Ну всё как обычно- ищем вакуум
, проверяем вакуумные клапана, трубочки и прочее.WDD2452321J637891
спасибо
Только привыкну к хорошей жизни, так она еще лучше становится!
- Альдения
- Авто: МерседесАклассw168
Подскажите что за шланг подходит к расходомеру? Для чего он?
- еvgen869
- Авто: а170
Понял что за шланг) что за датчик на нем? Что делать если сопливит внизу на турбину?
- еvgen869
- Авто: а170
Менять турбину
Приветствую! Пропала тяга ( как без турбины). Ранее такое случалось поковырялся снял фишку расходомера, впускной ниче не нашел, собрал обратно , и авто поехало. Сейчас не помомгает ничего, думаю что хана расходомеру, может ли он давать такой эффект, он копеешный хочется верит что проблема в нем? Тему читал, корректор фар работает, глубже не лазил.
- alex738
- Авто: W168 1.7cdi l 2001г
alex738 дело не в расходомере, попробуйте махнуть местами клапана турбины и ЕГР.
А дмрв то вообще может двигло в аварийный режим ставить?? Проводили ревизию топливной был воздух все вроде как уплотнили проверили отрегулировали а все равно машина то едет то не едет по диагностике дмрв много воздуха видит
WDB1681091J708147
winnieswin - Сообщения: 56
- Авто: w168 A170 CDI
ДМРВ это фигня из за него аварии быть не должно, чек да но не авария, ищите косяк в другом, прежде всего клапана и ваккум. Я пришел к выводу что у меня когда то ипал моск сами мозги, потому как больше тупо нечему. Тоже было то едет то не едет, но авариии не было. Просто машина была тупая.
winnieswin на старе полагаю были?
На старе были все верно снимали ДМРВ там нет ничего! он труп он без нитей и т.д все сломано!!! по воздуху все подсосы устранены а машина то едет то не едет че такое то((( она может ехать превосходно, постоишь на светофоре все уже ни пониженной ни чего выше 2 оборотов не хочет давать можно заглушить завести поедет а может не поедет бред какой то куда рыть?! и я кстати не знаю в чем аварийный режим то выражается?? лампы ни какие у меня на панели не горят она просто то едет то не едет( Да и есть ДМРВ F00C2G2044 БОШ можно ли его воткнуть?)) или там особенности свои
Последний раз редактировалось winnieswin 14.03.2016 14:32, всего редактировалось 2 раз(а).
WDB1681091J708147
WDB1681091J708147
WDB1681091J708147
macho помогите)
WDB1681091J708147
winnieswin вы сформулируйте вопрос чем помочь?
Ну вот куда лезть то дальше как проблему можно решить может какой нить модулятор турбиины или еще что то,? Может у меня и не аварийный режим а просто не включается турбина я не понимаю машина то едет то ни едет. просто с подсосами вакуумом и тд вопросе решили а машина то едет то ни едет
WDB1681091J708147
Скорее всего у меня ни какой не аварийный режим потому как машина может как не ехать так и поехать по пути следования не глуша двигатель, мысли у меня о катализаторе не может ли он давать эффект такой нет тяги ?
WDB1681091J708147
Нет, кат тут не причем если эпизодическая проблема.
Добрый вечер а как проверить вакумный клапан ,как узнать рабочий он или нет .У меня тоже то едет то нет а в горку хоть с зади толкай.
maks73 - Сообщения: 16
- Авто: мерседес а класса
