натяжитель ремня
Сообщение 09.03.2016 21:09
Герыч писал(а):Если натяжитель слабоват,ремень может проскальзывать....это как то можно увязать с повышенным расходом бенза (на пару литров)? Я уже во всем ищу причину перерасхода
А что ты сделал из всего того что тебе советовали по поводу расхода?
Сообщение 09.03.2016 22:21
Натяжитель к расходу никаким боком.
Сообщение 11.03.2016 06:33
ОВО писал(а):А что ты сделал из всего того что тебе советовали по поводу расхода?
Офицалы после диагностики посоветовали сменить стиль езды....
Сообщение 11.03.2016 09:36
Логично, супруга ездит, у неё на 100 км стрелка топлива на пару мм падает, я сжигаю до полубака)))...
Stuttgart
Авто: W463 G300, W168 A160
Сообщение 11.03.2016 10:33
K&N нулевик в штатную коробку, вырезан кат,масло синтетика dexus2,замена каждые 7-8 тысяч вместе с чисткой нулевика, в коробке dextron 3 который меняется частично раз в 14-16 тыщ пропайка и чистка обсалютно всех разьемов,легкая резина и диски с давлением 2.2, и расход в режиме тапка в пол 12, тошниловка 9
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 11.03.2016 13:04
И пизда гбц придет с вашим нулевиком.Японцы научно доказали его бесполезность.
Сообщение 11.03.2016 14:07
m010kk в шинах хоть азот то?
Сообщение 11.03.2016 14:18
Нулевик с нашим горным воздухом это привет мотору, декстрон, какой бы ни был привет коробке, там лучше соблюдать жесткий допуск, самый эфективный метод экономии это либо чиповка, либо газ... Нормальный чип тюнинг придется поискать, а газ прикончит мотор раньше нулевика...
И да, азот в колесах, это тоже самое что и летний-зимний воздух, обычный развод для лошков с баблом...
Stuttgart
Сообщение 11.03.2016 14:48
Правильный газ мотор не прикончит,они под него расчитаны так как даже есть метеновые машины с заводской установкой.
Сообщение 11.03.2016 15:14
Тоже завыл один из подшипников гены ,которые менял летом. Сняли мне его здесь, сам распаял-разобрал выкинул оба корейских подшипника,вонзил SKF от греха подальше,тк здесь лужи на некоторых улицах глубокие. Будем посмотреть. Ремень в норме,правда вместе с японским мотором достался. Новый в багажнике. Но поменять на дороге его на этой машинке видимо проблематично)
Сообщение 11.03.2016 15:46
Не эти коробки все масло переваривают, а мерсевское перегревается после пары часов стояния в пробке по нашей жаре, с декстроном такого не замечал, коробка плавнее работает.
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 11.03.2016 15:49
А насчет нулевиков за ними ухаживать нада, да и поставил чтоб смесь забеднить
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 11.03.2016 16:21
Про газ согласен, только один нюанс, правильный он тогда, когда на моторе стоят только газовые форсунки вместо инжекторных, вместо рампы распределитель и работает двс на газомоторном масле, только всё это на стадии установки сливает всю экономию... Я уже только двух человек знаю с мерсомоторами с одной проблемой, растрескивание стенок цилиндра, ещё с десяток таких же счастливчиков с различными моторами знаю... Газ, это хорошая альтернатива комерческому транспорту и то, только в том случае, если нет дизельной альтернативы или денег на дизель... А экономичнее дизеля, только электричество...
Stuttgart
Сообщение 11.03.2016 18:27
Я сколько видел бензиново газовых машин-все счастливо ездят.в частности это спринтера с м271 на заводском метане.
Сообщение 11.03.2016 18:29
Ну да,а японцы такие дураки там в тоёте ,не знали что нулевик мыть надо,когда тестили его :trollface:
Сообщение 11.03.2016 18:58
Лейте A 001 989 68 03 и не будет проблем с перегревом... Именно из-за проблем с перегревом масла ....21 03 было заменено на ... 68 03.
Сообщение 11.03.2016 21:04
Про нулевик, тоже лет эдак пять назад думал поставить K&N, только жаба душила по деньгам, а пока жаба душила, я меняя обычный фильтр выдувал из корпуса фильтра песок, а на гелике и листья и насекомых, дизель то вобще лучший пылесос... В итоге отказался я от этого девайса, тем более мощность он почти не добавляет, без прямоточного выхлопа, а топлива начинает жрать больше...
Stuttgart
Сообщение 11.03.2016 21:11
С газом я на шохе наэкспириментировался,даже когда новый собирал под газ затачивал, там смесь если забеднить, да расход маленький, и прет, но температура выхлопа около 1000,и прощай клопы, выжигает как автогеном, но там 1 поколение стояло, и компрессия около 8-9 была, на перебраном для работы на газе, делал 12, нива поршневая, и масло форсы, продал я его жаль(((, на мурза деньги набирал, зато он щас стоит в пятерке с термобудкой которая уже с ним тыщ 150 прошла, и ниче прет, расход минимальный, тяга хорошая....мож от мурза у кого движек мертвый валяется??? Его под газ собрать???
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 11.03.2016 21:19
А у меня на аэродроме чем хочеш заправляй, азот,воздух,кислород :lol: Вон у товарища краун дизельный года 84выпуска, соляра наполовину с керосом еще масла ИМП-10 подливает в топливо, форсы вавще как новые после этой бодяги, а в гуре и коробасе который вавще без электроники АМГ-10 залито, так он сцука шустрее моего
m010kk
Авто: w168 1.6AT
Сообщение 11.03.2016 21:26
Надолго ли...
Stuttgart
