Здравствуйте форумчане и уважаемый macho ! Мерседес Ванео 1,7 CDI c АКПП. Начались проблемы с АКПП, при переключении вперед и назад появились толчки. Уровень масла в норме, масло чистое, фильтр еще не проверил. Есть донорская машина того же года выпуска (2002 год). Хочу переустановить коробку, пока этот будет на ремонте. Как будет реагировать мозги если пере установить АКПП с другой машины? Или это не верный ход?
Благодарю за ответы, заранее!
АКПП
- Leonid N
- Авто: Mercedes Vaneo 1.7
От чего не верный? Если есть возможность почему нет?
Понадобится стар что бы выставить кодировку мозгов АКПП.
macho Спасибо за ответ! На следующей неделе попробую переставить, посмотрим что покажет
- Leonid N
Доброго времени суток. Последнее время загорается F и коробка встает на 4 передачу, приходится останавливаться глушить двигатель ставить в нитральную или в паркинг и запускать двигатель, грешу на селектор... Подскажите что делать?
- wol413rus
- Авто: Vaneo
Хорошо бы стар подключить, если ошибки по селектору, то его можно разобрать и почистить. Основная причина проблем с селектором - грязь в оптопарах и плохой контакт в плате разъема. В большинстве случаев чистка и пропайка "ножек" платы решает проблему.
Прочитать старом нет возможности, но прочел icarsoft-ом.
Он пишет:
P1872 CAN fault: The Can signal from control module ESM is faulty.
P 1879 can fault: The alternator torque is implausible.
P1856-000 internal fault. Comment A61 (electronic selector level module (gear recognition module)) fast detected an implausible selector level position.
Он пишет:
- wol413rus
- Авто: Vaneo
hartmann222 Про чистку по подробнее пожалуйста.
- wol413rus
- Авто: Vaneo
Да там ничего хитрого нет, продуть воздухом плату и протереть оптопары (я спиртом протирал).
hartmann222 Спасибо! на днях буду пробовать=)
- wol413rus
- Авто: Vaneo
Спасибо за совет, помогло!))) ножки с двух сторон пропаяны, вся плата спиртом протеста:)
- wol413rus
- Авто: Vaneo
Помогите купить соленоиды б\у на Ванео дизель 1,7 . Может кто сталкивался с такой проблемой . И еще вопрос , возможно ли их будет прописать , вместо старых..?
- Валерий Баянов
- Авто: мерседес-бенс Ванео
Вы уверены что проблема в соленоидах?!
Пришли к тому что все токи в них....
- Валерий Баянов
Как вы коробку диагностировали?!
При парковки при переключении передачи с драйва на паркинг, когда отпускаю тормоз, машина катиться чуть вперёд. Это у всех ашек или есть какая-то регулировка? У кореша на киа была похожая проблема, вылечили подтяжкой тросика. А у нас как?
Выбираются все зазоры, в основном на парковочной шестерне и люфты в приводах.
hartmann222 писал(а):Выбираются все зазоры, в основном на парковочной шестерне
Можно чуть поподробнее.
Парковочная блокировка устроена примитивным образом. Шестерня с крупными прямоугольными зубьями и стопор. Под действием пружины стопор входит в зацепление с парковочной шестерней. Если при остановке стопор попадает на вершину зуба, то чтобы войти в зацепление необходимо чтобы шестерня немного провернулась. Поэтому при парковке машина может немного откатиться вперед или назад.
Ага
Парковочная шестерня в коробке и стопор я так понимаю там же, соответственно управление с топором осуществляется тросом от кулисы и педали тормоза!? Так как лечится, что то туплю, регулировкой тросов!?
hartmann222 писал(а):Парковочная блокировка устроена примитивным образом. Шестерня с крупными прямоугольными зубьями и стопор. Под действием пружины стопор входит в зацепление с парковочной шестерней. Если при остановке стопор попадает на вершину зуба, то чтобы войти в зацепление необходимо чтобы шестерня немного провернулась. Поэтому при парковке машина может немного откатиться вперед или назад.
Трос только позволяет стопору войти в зацепление с шестерней. Регулировка троса ничего не даст, это конструктивная особенность.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
