Ремень, ролики / Внешнее зеркало заднего вида /
Сообщение 27.04.2015 14:51
Доброго дня специалисты, совладельцы Б-класса и заинтересовавшиеся.
Пара вопросов:
1. Куда не приезжаю в автосервис, добродушно предлагают свесить двигатель. А мне бы не хотелось. Можно как-то иначе, без таких вот усилий поменять ремень и ролики?
2. Передавливает провод в правом зеркале заднего вида при сворачивании. После чего вылазит ошибка о том что что-то там не работает в этом поворотнике. После возврата зеркал в исходное состояние и включении поворотника все работает. Как разобрать зеркало и устранить эту проблему?
Всего доброго!
S0n
Авто: B200
Сообщение 27.04.2015 18:37
S0n писал(а):добродушно предлагают свесить двигатель.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Вы такой не первый.
Ручейковый ремень
Не думаю, что процесс отличается от А-класса :wink:
Сообщение 28.04.2015 10:24
Ремень и ролики меняются без снятия мотора и прочего. Все что нужно, снять защиту. Иметь тонкую руку и правильный инструмент. Иногда может понадобиться открутить генератор и компрессор, не снимая с машины.
Сообщение 26.08.2015 17:14
Спасибо Вам за ответы!!! Разобрался спустя длительное время. Забивал долго на это дело, затем нашел человека который без вывешиваний все сделал четко.
S0n
Авто: B200
Сообщение 26.08.2015 19:22
У меня на третий день владения машиной порвался ремень, т.е. не совсем, а надорвался и заусеницей задевал за что-то, что производило шум и машина еле доехала до ближайшего сервиса на авторынке, где сразу купили ремень и ролики и все тут же поменяли. О снятии двигателя вообще впервые слышу. Мне наверное повезло?
granata
Авто: Т-30 Х-трайл, 2л.
Сообщение 22.03.2016 17:26
Володя, привет. Зашуршали у меня ролики. Какой точно -не знаю. Буду менять все. Соответственно вопрос- какие брать если не оригинал? И на сколько геморно поменять? Проще чем на 168-м? У товарища подъёмник появился. Буду сам делать. Какие нужны ключи?
Сообщение 22.03.2016 17:46
Фрунчик советую взять оригинальные ролики. Менять примерно так же неудобно )))) Ключи там ничего не обычного.
Только для натяжителя длинный 15.
Сообщение 22.03.2016 21:44
macho писал(а):Менять примерно так же неудобно
Но дотянуться до всех можно? Дрыгатель приспускать не надо?
По роликам понятно- тоже склоняюсь к оригиналам. Получится рубля на полтора дороже весь комплект, по сравнению, скажем, с INA
Сообщение 23.03.2016 08:15
Фрунчик ничего приспускать не нужно, неудобно менять верхний ролик но это как и в 168-ой.
INA что то в последнее время то чина то поланд, мало выхаживают они.
Бывает снимаешь оригинал а ему то уже под 10 лет... пусть даже если меняли когда.
А ИНА и прочее на год-два.
Сообщение 23.03.2016 13:25
Понял, буду брать оригинал. Ну и тогда последний вопрос- на остальных роликах тоже ключ на 15 как и на натяжном? Или хитрые немцы намудрили чтонить? :trollface:
Буду сразу менять диски задние (ATE), колодки (TRW), ну и про свечи подумываю- 50 тыров уже накатано как-никак :smile:
Сообщение 23.03.2016 15:29
Верхний по моему 13, а нижний T40. Найди картинку гитары в сборе и увидишь.
Сообщение 24.03.2016 15:46
Ну вот что за народ, эти немцы. :sad:
Сообщение 25.03.2016 15:57
Е-шные болты отлично рожково-накидными ключами откручиваются не надо ничего бояться.
Сообщение 02.04.2016 15:40
Ну вот как-то так
До кучи
Сообщение 09.04.2016 19:12
Поменял сегодня ролики и ремень. Менял сам у своих на подъёмнике. Ничего сложного. Процесс таков:
1. Отсоединяем аккум (лучше перебздеть :trollface: )
2. Защита картера (если есть)
3. Снимаем ремень- длинный накидной ключ на 15
4. Откручиваем болты крепления кондея (5 штук)- ключ на 10 (4 шт) и ключ на 11 (1 шт)
5. Вывешиваем кондей.
6. Откручиваем болты крепления гены - ключ на 10
7. Вывешиваем гену
8. Откручиваем нижний ролик- ключ на 10
9. Ролик натяжителя- ключ на 15
10. Верхний ролик- ключ на 10
11. Ставим в обратной последовательности
Для верхнего ролика хорошо бы иметь длинный накидной ключ-трещётку, но дотянуться можно и рукой.
По результату- ролик натяжителя живой. В двух других чувствовался "перекат".
На всё ушло примерно 1 час. Делал первый раз.
Сообщение 11.04.2016 00:02
Все делаю за 30 минут, ничего кроме роликов и ремня не откручивая.
Сообщение 11.04.2016 17:25
macho писал(а):Все делаю за 30 минут
Ну тут я как-бэ покурю в сторонке :crazy: Но у меня рука туда реально не пролазила. Зато сняв гену с кондееем спокойно просунул вместе с роликом.
Сообщение 11.04.2016 22:55
Да там нужная тонкая рука и холодный мотор.
Сообщение 04.07.2016 11:21
Добрый день! Маленькая хитрость, может кому пригодиться. Вставляю домкрат между кузовом и двигателем, со стороны ремня, и немного оттягиваю двигатель от кузова. И мои слонопотамские руки уже пролезают и сам снимаю и ставлю все ролики и ремень, и помпу так же менял но только сверху. Ролики смазываю каждый год, так как имел печальный опыт потери, далеко от дома. Смазку использую синею, от мобил XHP 222. она водой не смывается, а эти ролики часто по осени в воде крутятся.
Bonfiglioni
Авто: B-170 W245
