Видать зима близко... Сегодня автомобиль сказал, что у него что-то не того со свечками. На приборке после заводке загорается лампочка и не тухнет по ощущениям секунд 30. Это блок или свечи? Или это диагностика?
Порылся в WIS по поводу замены - если я правильно понял, лезть нужно снизу, причем свечи 2 и 3-го цилиндров выкручивать через дырки в выпускном коллекторе. Правильно понял? Кроме защиты снизу больше ничего снимать не нужно?
Свечи накала W168 CDI
Померяй напряжение на свечах станет понятно блок или свечи или разъемы.
Если свеча(и) откручивать на горячую. Желательно снять вентилятор, будет удобнее.
Ставить на пасту соблюдая момент, можно немножко меньше тянуть чем положено.
Было тоже самое. Тоже думал что свечи менять надо. Пригнал к слесарям. Они полезли посмотреть. Попримерялись. Покачали головой. Пощупали там всё. Сказали везти свечи. Я от них уехал ис этим вопросом больше к ним не обращался- всё само прошло))) Видать пока там лазили-гаечки контакта на свече пошевилили и всё. Зимой в -30 заводился без проблем. Хотя даже когда лампочка загоралась-тоже проблем с запуском небыло небыло.
Кстати- диагностика показывает какая свеча вышла из строя.
А так там нужен ключ с карданом.
Мнээээ... Ну полезу подергаю все для начала.
Про ключ и длинную головку на 10 понятно.
Момент затяжки-15-20 Ньютонов/метр
у меня после сборки мотора тоже было не тухла, передергал все разъемы помогло. Ток там не слабый.
Точный момент смотреть надо в висе, 13 или 14 по моему я жал
в оригинале идет Beru, если что
По вису 15, лучше жать 13-14
Свечи погасли, сами. Ничего не делал, только собирался.
Буду наблюдать.
Буду наблюдать.
Сто про контакты. Перешевели все, каб машину не спалить. тьфу-тьфу-тьфу
Какое сопротивление должно быть на свечах?
1 Ом, но считаю если залез - меняй их. Не забыть про термопасту и момент затяжки.
Кстати про момент затяжки...
Кто то выкрутил, посмотрел что живые и обратно на сухую слегка поджав закрутил.
Большое везение + качественные хоть и старые оригинальные свечи, что обошлось только гемором с выкручиванием.
